Pression des pneus?
bugs
Message par bugs »
@Renato : en mettant ton pneu à 2.9, il va chauffer moins vite et moins en général qu en le mettant à 2.5 ... ca se traduit donc par moins d accroche ! Mais on parle du D207, donc, par temps chaud et sec, à 2.9, t uses moins ton gommard et t accroche bien assez pour aller tailler tes cales pieds sur le bitume ! :twisted:
FZA Member ! :sm209:
GPS inside
jean
Message par jean »
@bugs bien d'accord avec toi :D
renato=mauvaise langue :langue:
bugs
Message par bugs »
jean ;)
Par contre, pour ma part, en hivers, quand il fait froid et humide, je le remets à 2.5 et ca me gene pas si c est même un peu moins (enfin, pas moins de 2.35 non plus), histoire qu il arrive à chauffer quand même un peu ! :-?
GPS inside
Renato
Message par Renato »
@Jean : je ne dirai rien stoïque je suis stoïque je resterai
@bugs : En mettant 2.9 tu crois que ton pneu chauffe pas ? Une fois que tu as fait quelques km quelle pression il y a dedans ? En partant à 2.5 tu atteint facilement 2.8-2.9 alors en partant de 2.9 tu vas où ?
On verra si les cales pieds touchent ou pas avec mon 2.5 à l'arrière chez fozzy.
Renato .. et .. La moto
jean
Message par jean »
frachement en hiver meme a 2,9 il arrive quand meme a chauffer ,un peu plus lentement mais il y arrive quand meme assez vite !
Renato
Eh Jean en reprenant la revue technique, ils indiquent pression arrière 2.8 jusquà 180 kg de charge. C'est quand même pas mal comme charge.
On va lancer un sondage pour voir sur les D207 ce que mettent nos petits camarades (bien que ce n'est pas parce que le plus grand nombre indique un chiffre qu'il soit juste). La terre fut plate suffisamment longtemps.
zickers
Message par zickers »
jean a écrit :ben moi bete mais discipliné j'ai vu sur le mode d'emploi 2,9 en duo et ou a haute vitesse et vu que je cumule les deux je mets donc 2,9!ça explique peut etre qu'a 7000km il soit bon a changer ?
a voir...
Heureusement que tu ne cumule pas aussi les pression.. 2.9 + 2.9 = 5.8 !!! :lol: :lol: :lol:
Moi suis en D207 et je gonfle (les pneus) + vers du 2.8.
Image Image
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
roule souvent à deux et je sens mieux la moto à le pneu à 2.9 que 2.5 su rmon bt57 gerbeu que je vais le changer bientôt
Fazermen canal historique
Renato
Resalut à tous, :-D
En cherchant quelle était la bonne pression, j'ai visité les sites de Dunlop et autres mais difficile de se faire une opinion, ils indiquent tous entre 36 et 42 PSI.
Par contre, :? j'ai été voir mon pneu et là oh surprise, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus.
Il est indiqué en tout petit "max load 42 PSI COLD". 8) 8)
Ce qui indique que 2.9 ça fait vraiment beaucoup (ou alors il faut avoir roulé avant d'arriver à la station).
Voili Voilou, le débat reste ouvert kanmem !
Lovecat
Message par Lovecat »
Heu moi c'est tjs 2.5 devant et 2.9 à l'arrière.
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
Verrouillé
