Comment deconnecter la bequille laterale ?
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
j ai pas le manuel sous les yeux mais le fait de devoir debrailler pour demarrer est tout a fait normal (et je crois aussi que le fait que la bequille coupe aussi).
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Magic-Vince a écrit :j ai pas le manuel sous les yeux mais le fait de devoir debrailler pour demarrer est tout a fait normal (et je crois aussi que le fait que la bequille coupe aussi).
nan nan débrayer pour demarrer c'est les suzuki ! pas chez yam...
normalement sur un fazer, pas besoin de debrayer pour demarrer et la bequille latérale ne coupe le contact que si tu as aussi la première engagée.
avant de te lancer dans du bidouillage, cherches la panne ou vas chez un mecano si tu n'y arrives pas. Sinon tu risques de te retrouver dans une situation dangereuse un de ces quatre matin ;)
Fazermen canal historique
faz64
Message par faz64 »
tu as VRAIMENT un gros problème éléctrique au niveau du contacteur de sécurité.
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
kestion , ça a toujours fait ça sur ta meule???
Pi tet qu un ancien proprio a démonter le contacteur et remonté à l envers ( j avais fait lamanip sur une suz, tombée a l arret , sécurité à l embrayage shuntée pas moyen dela remettre, du couppj l ai inversé, le moteur ne s allmuer que quand on laissaittranquillela poignée dembrayage) ...
j di ça je sais pas comment c 'ets gaulé un contacteu de béquilel mais à voir ...
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
jeanfzs26
Message par jeanfzs26 »
+1: problème électrique tu devrai la montrer au mécano avant d'avoir un problème en roulant !
gillesbert
Message par gillesbert »
Moi aussi je confirme. Sur mon modéle 98 :-D la sécurité de la béquille entre en action que lorsque la premiére est enclenchée....
sgal59
Message par sgal59 »
je pense que ton problème ne viens pas de la béquille mais plutot au niveau du sélecteur. car si il te faut débrayer, c'est qu'une vitesse est enclenchée ou captée tel que .
sur la faz pas besoin de débrayer pour démarrer. dois tu debrayer sur la centrale? car si c'est au niveau du sélecteur tu devrais avoir le même problème.
je te conseille de déterminer par élimination d'ou viens le problème mais surtout pas de rester éternellement avec le capteur de latérale débranché car comme déjà dit c'est la gamelle assurée .
sarko est passé les radars sont restés
Magic-Vince
Je confirme, meme lorsque la moto est sur la centrale, je dois quand meme debrailler !
Je vais telephoner chez yam cet aprem.
Merci a tous pour votre participation.
gillesbert
Tiens nous au courant.....
sgal59
Magic-Vince a écrit :Je confirme, meme lorsque la moto est sur la centrale, je dois quand meme debrailler !
donc rien à voir avec le capteur de latéral mais plutot sur le capteur de point mort.....j'vais feuilleter la revue tech ;)
