Usinage cales de bridage : renseignements techniques
Marco
Message par Marco »
helisud a écrit :Merci Supertotophe !
Bon un petit up parce que j'ai pu prendre les cotes et modéliser cette fameuse cale !
Helisud
Peux tu mettre sur le post le plan en 2D avec specifications dimentionnelles ?
Vaut mieux arriver en retard dans ce bas monde, qu'en avance dans l'autre.
Fazermen d'un jour ...... Fazermen toujours.
helisud
Message par helisud »
Marco a écrit :Peux tu mettre sur le post le plan en 2D avec specifications dimentionnelles ?
Voilà mon gars...
Et le lien vers une plus haute définition : Ici et La
Helisud
Marco
Message par Marco »
Voilà mon gars...
Helisud
Merci, tu es un chef 8) 8) 8)
Tu as mis des cotes au centième
Peux tu me dire avec quel moyen de mesure as tu verifié ?
Mes propos ne sont pas là pour verifier ton professionalisme, mais uniquement pour connaitre le degré de precision.
En effet je regarde pour realiser ces cales sur machine CNC et donc c'est inutile de checher le centieme si tu as mesurer avec un metre :D
Bravo, il ne reste plus qu'à faire le programme cNC, choisir la matiere (je pense à l'inox AISI316L) et le tour est joué :mrgreen:
helisud
Toutes les cotes sont prises à l'oeil bien sur :teuteul:
:mrgreen:
Bon plus sérieusement, au pied à coulisse digital, et en fait c'est une moyenne des cotes relevées sur 2 cales différentes et à plusieurs endroits des différents diamètres.
A mon avis les précision au centième n'est pas nécessaire pour ce genre de pièce surtout si elle est usinée dans une matière plastique. Personnellement si j'arrive à avoir une précision sur mon tour fraiseuse à 2 ou 3 centièmes je serais déjà bien content et cela suffira largement.
Seuls les chamfreins peuvent être source d'erreurs, n'ayant pas l'outillage pour mesurer leurs angles, donc à voir, je ne pense pas qu'une erreur d'1 dixième pose problème mais bon, faut faire un proto et le tester dans un carbu et valider mes cotes.
Pour l'inox, comme on l'a déjà fait remarquer pour l'alu, c'est pas une bonne idée, ça va vibrer, s'user et peut-être même produire de la limaille si les cales portent sur des parties métaliques. Si les cales Yam sont en plastique, y'a surement une raison, et elle n'est peut-être pas que mercantile. En plus l'inox est plutôt chiant à usiner.
Je pense que du Nylon polyamide 6.6 conviendrait pas mal.
Helisud
Marco
Message par Marco »
helisud a écrit :Toutes les cotes sont prises à l'oeil bien sur :teuteul:
:mrgreen:
Helisud
Merci pour ces precisions ;)
D'abord les vacances 8) et on verra tout cela à la rentrée
xav31
Message par xav31 »
Je voudrais pas vous decevoir, mais les cotes d'helisud sont celle des brides de la R1, j'en ai une sous les yeux et je viens de mesurer!
Pour la FAZ 1000 c'est moins haut....
helisud
Euhhh La hauteur totale est de combien ?
Tu mesure avec quoi ?
Helisud
xav31
Message par xav31 »
la hauteur totale au pied à coulisse (de base) est de 2.3 cm pour les cales que j'ai sous les yeux, celle de la R1. Celle de la fazer, j'en ai juste vu mais c'est de l'ordre de 1,5 cm
Message par phil »
marrant, moi au total, j'ai 19 mm ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
helisud
Euhhhh... Y'aurait-il plusieurs sortes de cales ? :-o
Lemmings m'en a fait passer deux et sur les deux j'ai bien une hauteur totale de 23mm (je met pas les dixièmes hein...).
Maintenant, est-ce que ce sont des cales de R1 ou de Fazer, la je ne sais pas, à part celle de lemmings je n'en ai jamais eu d'autre entre les mains...
@lemming , t'es sur que ce sont bien des cales de Fazer ?
@phil , et les autres cotes elle sont identique (au chouya prés quoi) au dessin ?
Helisud
