je confirme, achète!
C efficace, plus esthétique que les pare carters
et C rentabilisé à la première chute !
Phil !
Avez vous installer des roulettes (Protection moteur ;-)
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- dev974
- Fazermen
si elle z'été po la...
n'hésites pas !!
prends les : à la moindre chute, même à l'arrêt (j'avé calé...) ça permet d'accompagner ta chère et tendre 'bluefaz' (c bien une bleue que t'as : c les +... tu cinnais la suite)
mois en tout cas g installé les roulettes dès l'achat, elles m'ont bien servi la fois où (voir + ô) : légère égratignure sur le haut de la tdf
merci roulettes !!
merci roulettes !!
adEvienne que pourra...
Margate_35
Bon ben là je crois que c'est clair
Wahooouuu 10 reponse positives sur 10 ca c'est au moins un sujet sur lequel vous êtes tous d'accord
Je vous remercie de vos conseil et vais les mettre en application lors de mon achat
Donc Faz + Selle Confort + Ecopes + barres top case (j'ai un gamin) + U + Roulettes j'arrive à 7200 Euros avec remise
A suivre (Normalement c'est pour ce WE)
- benEnFaz600
Et s'il y en a encore un qui doute...
Ma belle m'a lâché à l'arrêt, et le cligno avant droit a touché. Ce brave cligno (qui soit dit en passant est 'souple') a résisté, provoquant une fissure du carénage sur les 5 cm du dessous. Un gentil carrossier m'a fait la réparation (soudure + peinture intégrale) pour 60€. Et la semaine dernière j'ai remis ça, merci les feuilles mortes et les pavés bordelais! Encore 60€ à sortir, sans compter le carter légèrement rayé... sniff...
Tous à vos roulettes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
v++
v++
BB- New Blue Faz Power.
- wawa
Roulettes
Petite precision, il faut mettre des roulettes avec 2 points d'attache (comme sur les roulettes yam) pour plus de solidite et moins de risques pour ton cadre....
Le seul probleme des roulettes (ca personne ne l'a remarque... bizarre... tous des lopettes
) c'est que ca frotte assez facilement en virage surtout en duo en montagne ou sur circuit....
NOrmalement les cales pieds touchent bien avant (meme sans les tetons) donc tu est prevenue...
J'ai taille les miennes en biseau mais ca touche encore sur circuit... faut que je trouve une idee...
:fume: Laurent :silly:
- wawa
Je parle des roulettes origines Yam.
De toutes facons, en usage 'normal' y'a pas de probleme, les cales pieds crient au secours avant....
Mais avec ma copine en montagne ou sur circuit avec des cales pieds rabotes, ca touche.
Et la tu fais pas le fier... tu as l'avant qui se souleve.. ca traumatise pour au moins, heu, trois kilometres...
