Petit trou de mémoire sur la pression des pneumatiques ...
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
@ Dragoon : Tu peu me fournir la source de ces modifications stp ?
Parce que je te confirme les premiers chiffres dans mon manuel, donc jusqu'a preuve du contraire :)
Sinon y'a du soucis à se faire par la et aussi par ici puisqu'on semble être un certain nombre à avoir le même manuel du prorpiétaire (+ manuel d'entretien pour ma part).
Modérateur (définition)
Dragoon
Message par Dragoon »
@ Mack : sur le manuel technique en ligne de yamaha, dont voici le lien http://www.yamaha-motor-europe.com/comm ... anuals.jsp
et aussi sur le supplément 2000 http://dafunkt.free.fr/fazer/rtech/ ;)
Après effectivement qqes différences à l'AR entre les modèles 98/99 et 2000/2002 en conditions de charges supérieures à 90 kgs.
Mais en mode 0-90 kgs c'est identique pour l'AV (2.25) comme pour l'AR (2.5) de 98 à 2003.
Voili voilou ;)
Un ange de plus au paradis....ImageImageImageGaazzz à tous avec prudence !!!!
Mack
Message par Mack »
Merci pour la précision ;)
nico91
Message par nico91 »
Que de vent pour 0,1 bar d'air. :teuteul:
:jesors
Yusuki
Message par Yusuki »
Les réglages de pression d'air ne change pas entre différent model de pneu ? Ou est ce la même pression pour n'importe quel pneu ?
Pour ma part j'ai des Metzeler M3, et je sais pas trop quoi mettre pour roulé vite, généralement je met 2,6 à l'arriève, et a l'avant 2,3 mais j'ai aucun idée des bon réglages.
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
C'est ce que j'aurais pensé à première vue, il me semblait sérieuseument que le Conti arrière devait etre plus gonflé que cela.
Après passage à la pompe et mis les valeurs précedemment indiqué, j'ai retrouvé l'agilité de ma machine donc je pense qu'il n'y a pas de problèmes avec les pressions "standard" indiquées ci dessus.
Bye
Mack
Message par Mack »
Bien sur les critères de pression sont à affinés selon le pneu et son fabricant, sans compter que changer de pneu signifie également changer de "feeling" de conduite.
Yusuki
Yes, mais ou on peut se renseigner pour un tupe préci de pneu ?
Diamond_Walbrow
Je pense que ce sera chez le fabriquant directement ...
Bye
Mack
Message par Mack »
:+1 naturellement le revendeur doit avoir les tableaux de correspondance...
