il y a le coter gauche et coter droit
pour ca une plus long que l autre
Durites Aviation et ABS
lolo2b
Allez, un petit UP pour comprendre
La durite partant du maitre cylindre passe derrière le té de fouche inférieur par un répartiteur (pas de dedoublement) puis arrive au niveau du 1. Jusque là c'est de la vieille durite chewingum
........puis continue jusqu'à la centrale ABS (de mémoire sous la selle pilot) là ce n'est plus de la durite classique mais un circuit en durite métallique.
A la sortie de la centrale ABS, on retrouve toujours ce circuit en durite métallique qui arrive en 2 puis après on retouve la durite chewingum qui passe par un répartiteur derrière le té de fourche inférieur qui continue vers l'étrier puis en passant par dessus le garde boue, rejoint l'autre étrier ...................
C'est à cause de ce chemin quelque peu chaotique que le système ABS rallonge la distance de freinage
récapitulation :
LA BOUCLE EST BOUCLEE
QUESTION : est-il envisageable de changer les durites, du moins celle en partie "chewingum" :coco17: (je suppose par des durites sur mesure)
Est-ce dangereux :coco17: quelles peuvent être les effets
secondaires :coco17:
Merci de votre aide pour aider les possesseurs de versions ABS
récapitulation :
Modifié en dernier par lolo2b le 12 avr. 2008, 17:56, modifié 4 fois.
- kreuh
lolo2b a écrit :Allez, un petit UP pour comprendre![]()
La durite partant du maitre cylindre passe derrière le té de fouche inférieur par un répartiteur (pas de dedoublement) puis arrive au niveau du 1. Jusque là c'est de la vieille durite chewingum........puis continue jusqu'à la centrale ABS (de mémoire sous la selle pilot) là ce n'est plus de la durite classique mais un circuit en durite métallique.
C'est à cause de ce chemin quelque peu chaotique que le système ABS rallonge la distance de freinage![]()
récapitulation :
LA BOUCLE EST BOULEE![]()
QUESTION : est-il envisageable de changer les durites, dumoins celle en partie "chewingum" :coco17: (je suppose par des durites sur mesure)
bah je dirais en cas de taule, des oedemes, rougeurs, démangeaisons, nausées, maux de têtes ..... la totale quoi :jesors
pouet...
