Ma prise 12 volts ne marche pas !!
fazerjack
Message par fazerjack »
:sm136: C
paulo_600
Message par paulo_600 »
Couiq a écrit :Tu ne te serais pas brancher directement sur la baterie?
:coco17: :coco17: :coco17:
Paulo alias ON OFF
........Parceque "ON" et pis "OFF"............
Fred_H
Message par Fred_H »
Quelquechose me dit que ce topic va être long.....trèèèèès long.
mdr
totolebo
Message par totolebo »
reprenons tous ensemble :sm114: :drinking: , la led du boitier allume cigare reste allumé, même avec le contact coupé , donc l'allume ciagre reste fonctionel
soit l 'allume cigare et branché directement sur la batterie via le fusible :mrgreen: soit il est branché sur un + permanent ça c'est sûr ..
alors :?: :?: :?: :?: sur la batterie .. :?: :?: :?: sur le fil + permanent :?: :?: :mrgreen: :?: :mrgreen:
ZERO + ZERO = ?
paulo_600
totolebo a écrit :reprenons tous ensemble :sm114: :drinking: , la led du boitier allume cigare reste allumé, même avec le contact coupé , donc l'allume ciagre reste fonctionel
C'est gentil à toi de prendre autant de temps sur mon problème :tusors: :teuteul: :teuteul: :teuteul:
J'ai branché un fusible sur le fil noire et blanc de mon boitier 12 volts et j'ai branché ce fil sur le plus (rouge) de la baterie
:drinking: :drinking:
Paulo alias ON OFF
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
la charte a écrit :2F - Titres
Les titres des topics doivent être clairs et ne pas donner dans le sensationnel ! (Urgent !!!!!!, Help !!!!!!, En panne !!!!) ce genre de titre est à éviter
Merci d'éditer le titre pour qu'il soit en rapport avec le sujet :jean:
Fazermen canal historique
paulo_600
Voilà voilà
Paulo alias ON OFF
Nino64
Admin technique
Admin technique
nickel ;)
CALOU58
Message par CALOU58 »
donc c'est comme si tu etais branché directement sur la batterie.. à part qu'il y a ton fusible au milieu qui sert uniquement de protection ..si tu veux que ton allume cigare ne fonctionne que quand le contact est branché , il faut mettre le + après le contact.. ;)
blork
Message par blork »
et si tu veux ne pas pomper sur le plus après contact, il te faut rajouter un relais.
hop je le remets...
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=25554
