FZ6 S2 N - Calage, surtout a chaud
Live2708
Message par Live2708 »
biquet12 a écrit :Ben c'est pas parce qu'il ne fait pas partie de la campagne de retour, qu'il ne peut pas tomber en panne ;) En plus ta moto est récente donc garantie, apporte là au concessionnaire comme ça il te réglera le soucis :)
certes :-)
FZ6 S2 Naked - Midnight Black
Image Image Image
trunk
Message par trunk »
oui c'est vrai que ca ne peut venir des pots si ca date de 2-3 jours (mais ca reste quand meme interessant de mettre un filtre K&N quand tu change les pots, ca tourne mieu ^^)
BadGon3
Message par BadGon3 »
j'ai le meme probleme que toi ... mais je sais d'ou ca vien !! moi ca vien du ralenti qui est legerement bas (970 tr/min moteur chaud ... ) suffirai pi etre de remonter ton ralenti et tu vera si ca continue
rammestein
Message par rammestein »
salut j'ai aussi un ralenti instable 100 les chicanes . Avec les chicanes no problème ça tourne rond mème a froid. Alors comme 1 con j'ai scié les embous de chicanes ou les pastilles a moins que ce ne soit autres chose les pastilles.Maintenant avec mais Conneri ça fait 1 bruit de Merde et 1 ralenti instable donc pour 1 bon ralenti fo absolument les chicanes +pastilles voili voilou
Live2708
A priori, meme si je n'ai pas la pastille (par contre j'ai les chicanes), le probleme n'a rien a voir avec le pot. Rien a voir non plus avec le ralenti.
Hier soir je suis passe chez Yam, et on m'a dit que ca pouvait etre le capteur d'accelerateur (ou un truc comme ca... c'est pas le TPS par hasard?). Je dois repasser aujourd'hui pour voir le chef d'atelier qui confirmera (ou pas) le diagnostic.
En tout cas, hier soir (et c'est assez rare pour etre souligne :D ) le probleme s'est reproduit a chaque fois qu'on a fait l'essai !
Image Image Image
biquet12
Message par biquet12 »
Live2708 a écrit :A priori, meme si je n'ai pas la pastille (par contre j'ai les chicanes), le probleme n'a rien a voir avec le pot. Rien a voir non plus avec le ralenti.
Oui le capteur d'accélérateur c'est le TPS ;)
Live2708
Alors je dirais, pour le moment, qu'il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses Saints... Je m'explique.
En sortant du boulot je suis passé voir le chef d'atelier de Yam.
Avant même que je lui montre quoi que ce soit, il me dit "le ralenti est trop bas... Attendez". Il revient avec un long tournevis et monte légèrement mon ralenti en me disant que les yam sont très sensibles au ralenti.
"Allez-y, essayez... ça le fera plus." Bien sur de lui le garçon me dis-je ! :teuteul:
Bingo ! Le ralenti est vers 1200 trs/min, elle ne cale plus et ça marche nickel. J'ai même l'impression que le ralenti est plus régulier. ;)
Maintenant, reste à voir si cette solution est durable...
Il est à combien votre ralenti ?? :?:
Image Image Image
biquet12
Live2708 a écrit :Alors je dirais, pour le moment, qu'il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses Saints... Je m'explique.
Je viens de faire un topic là dessus car moi aussi il me semble bas sur la mienne : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 97#1170297
BadGon3
jt'avai bien dit que c'etait le ralenti :roll:
moi il est entre 970 et 1020 ... et ca cale de temp en temp mais ca reste tres rare :mrgreen:
fz6rider
Message par fz6rider »
au dessus de 1000 c'est bien, 1200 ça va; pour la piste de 1400 à 2000 (voir plus :o )
