Paris Rabat génial mais tension de chaine...
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Moi aussi j'ai toujours réglé ça moi-même et sans laser et je n'ai jamais eu de problème du à une dissymétrie ;)
Sur le Milou c'est plus facile que sur pas mal d'autres machines car le guidage et les repères sont précis mais encore faut-il ne pas se tromper de trait... Mais je ne te ferai pas l'affront de te demander si tu es bien au même repère de chaque côté.
Ah ben si, je l'ai fait... ;)
Allez, tant qu'on y est :
- As-tu vérifié le serrage du pignon de sortie de boite ?
- As-tu vérifié l'état des silent-blocs de couronne ?
@ Nath : Non, la pression du pneu n'y fait rien.
C'est le débattement du bras oscillant (donc la charge et les mouvements) qui influe sur la tension de chaîne et ce, à cause de la distance entre l'axe du bras et celui du pignon de boite.
L'idéal serait d'avoir ces deux axes de rotation confondus, ainsi la distance pignon/couronne serait toujours identique. ;)
A ma connaissance, seul BMW fait ça depuis peu sur une machine d'enduro.
damfaz
Message par damfaz »
marignan83 a écrit :L'idéal serait d'avoir ces deux axes de rotation confondus, ainsi la distance pignon/couronne serait toujours identique. ;)
ouaip, et ça pose problème. la tension de chaine à l'accel' n'évite plus le tassement de la suspension arrière, et ça fait des wheelings à tout bout de champs. :lol:
Je bois, je fume.
Berguelin
Message par Berguelin »
Pour la tension de chaine, le millou n'est pas mal, mais pour moi rien ne vaut une excentrique, c'est trop nikel a reglé!
FZS 1000 addict
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Heuuuuuuuuu, et avec ce que tu nous raconte concernant le kilométrage, tu n'aurais pas des fois un pneu qui ne serait pas aux bonnes dimensions :?:
Oui bon ok je raconte beaucoup de bêtises peut être parfois :mrgreen: :wrazz: mais bon , c'est aussi en tâtonnant qu'on apprend hein ;) :D (je parle pour moi là ;) puisque je viens d'apprendre, merci à toi Marignan :sm28: :D que la pression du pneu ne pouvait pas influencer sur la chaine ;) :D )
marignan83
Bonsoir,
Mais de rien Nath :mrgreen:
Ah bon, à ce point là !
C'est sur que ça modifie la cinématique ;)
Bref, pas facile de trouver le système parfait... Peut être la courroie crantée :mrgreen:
damfaz
ou une moto avec roue avant motrice! :mrgreen:
en tous cas, moi, j'ai la solution...95kg... :teuteul:
Modifié en dernier par damfaz le 20 oct. 2008, 07:40, modifié 1 fois.
Je bois, je fume.
Berguelin
J'y pense que maintenant, mais tu dois avoir pas mal de sable fin par la bas, c'est pas ca qui aurai achevé ton kit chaine plus vite?
FZS 1000 addict
marignan83
Bonsoir,
Berguelin a écrit :J'y pense que maintenant, mais tu dois avoir pas mal de sable fin par la bas, c'est pas ca qui aurai achevé ton kit chaine plus vite?
C'est vrai ! on n'a pas pensé à ça mais l'environnement n'est pas à négliger ! ;)
