démarrage à froid de + en + galère...
marignan83
Message par marignan83 »
nath29 a écrit :...
1) enfin de ce que les gens en croient de la Bretagne, hein :teuteul: :teuteul: :teuteul: )
2) Et si tu la laisses tourner sur un leger filet de gaz bien géré pendant 2-3 minutes, ca le fait pas :?:
1) Oui oui oui..., Nath... Il fait beau en Bretagne :teuteul: :lol: :lol: :lol:
2) J'allais le dire !
Etant donné que le starter ne fait ni plus ni moins qu'accélérer un peu, si ça vient de là mettre un peu de gaz devrait résoudre "temporairement" ton problème.
Si ça ne change rien c'est que ça vient d'ailleurs. ;)
Marty2711
Message par Marty2711 »
Pour le changement du starter, c'est vraiment très simple :D Je l'ai fait il y a deux semaines. Il faut compter environ 30mn.
Le seul point un peu plus difficile c'est de resserer le serre cable au niveau des carbus :-? Il faut démonter le comodo et lever le reservoir.
Bien sûr il faut le cable de rechange qui ne peut être qu'un cabe d'origine. Le cable et la gaine ne font qu'un seul bloc, de mémoire il faut compter environ 18€.
Si tu as besoin d'infos, dis-le moi ;)
"Travaillons sans raisonner; c'est la seule façon de rendre la vie supportable" Voltaire
Pedrozer
Message par Pedrozer »
Marty2711 a écrit :Salut,
Je te remercie pour ta proposition, j'avoue que j'ai deux mains gauches :powa
Pedrozer
nath29 a écrit :En 2 posts tu détruis tout le mythe du sud-ouest là !!! Froid et pluie !!! On se croirait en Bretagne bientôt !!! 8) :mrgreen: :lol: :lol: :lol: (enfin de ce que les gens en croient de la Bretagne, hein :teuteul: :teuteul: :teuteul: )
Oups, j'avais pas lu! :-?
Il doit sûrement faire + beau en Bretagne que chez nous, c'est la cata depuis un bon mois, jamais vu ça :shock:
Pour ce qui est de la laisser chauffer sur un filet de gaz, je n'ai même pas le temps d'accélerer qu'elle cale :-? c'est pour ça que c'est un peu galère! :mad:
raynald95
Message par raynald95 »
Pedrozer a écrit :je vais me le tenter ce week-end, s'il s'arrête de pleuvoir!! :mad:
des fuites dans ton garage ;) :coco17:
:jesors
marignan83
Pedrozer a écrit :...
En tenant tes gaz de la main droite en actionnant le démarreur de la gauche, elle doit démarrer et tenir le ralenti.
Si j'insiste un peu là-dessus, c'est juste pour mieux cerner le problème car bien sûr le mieux est de remonter le starter comme il doit l'être.
En effet, à moins qu'il gèle "à pierre fendre", j'ai du mal à croire que le manque de starter t'empêche de démarrer et de tenir le ralenti aux gaz...
Est-ce qu'après quelques minutes de fonctionnement (moteur pas encore bien chaud) ta moto démarre normalement ?
cyclope
Message par cyclope »
:) Salut marignan,
En fait moi j'ai eu certainement le même problème et j'ai changé mon cable de starter :?
Au début, j'arrivais à démarrer en sollicitant de nombreuses fois le démarreur :langue: ce qui ne lui plaisait pas, elle finissait par tenir sans caler :shock:
Mais j'habite en Picardie :mrgreen: et à un moment, à une certaine température, :x
Je n'ai pas eu d'autres choix que de changer mon cable car elle ne voulait absolument pas tenir le ralenti, et après changement du cable, c'est nickel!
Je précise qu'une fois qu'elle est démarrée... je coupe presque dans l'instant qui suit le starter! ;)
Par ailleurs le changement du cable est vraiment simple :mrgreen:
Fazer, la plus belle création de Dieu après la femme!!
Marty2711
Pour le démarrage,depuis quej'ai changé mon cable de starter, cela va mieux :D . Je m'explique je peux le tirer à fond et actioner le démarreur sans accélérer :lol: , cela démarre tout seul ensuite je commence à rouler et je retire le starter.
De plus mon cable est maintenant beaucoup moins dur, il n'y a plus a partir de la mi-course le phénomène d'avant, c'est à dire une durereté importante.
Le starter a pour but de mofifier la richesse du mélange en réduisant l'arrivée d'air, donc l'accélération ne permet pas forcément de pallier à ce problème, à moins de laisser tourner le démarreur assez longtemps pour que la quantité d'essence dans les carbus soit plus importante. La dernière fois que je l'ai fait j'ai presque vidé la batterie :teuteul: .
Deux idées pour démarrer par temps froid :
1. boucher l'arriver d'air au niveau du filtre avec un chiffon, attention à ce qu'il ne soit pas avalé :shock: .
2. On peut atteindre la commande du starter avec un tournevis par exemple en passant par la droite du moteur. Il faut alors réussir à maintenir le starter en position en actionnant le démarreur, en revanche je ne sais pas si il va revenir tout seul (de mémoire il y a un ressort).
J'ajoute une petite photo de l'attache du cable sous le reservoir
[img]<a%20href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/starter-attache,98bd791f39ee898684a5433a0ca393e4.jpg.html"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.fr"><img%20src="http://images1.hiboox.com/images/5008/98bd791f39ee898684a5433a0ca393e4.jpg"%20border="0"%20%20></a>[/img]
Il y a une vis qui peut se desserrer avec un tournevis ou une douille de 10 je conseille la douille. Ensuite le cable n'est plus attaché jusqu'au comodo. Il est juste tenu avec les autres cables au niveau du guidon.
Pedrozer
Waouh!!
Merci Marty!
J'ai plus qu'à aller acheter le câble et me le remonter...
Oui, elle n'a pas de problèmes pour redémarrer une fois qu'elle tient un ralenti correct.
V ;)
Marty2711
@Perdozer,
J'ai fait un cr pour le changement du cable, il est dans le forum des FAZ 1000 bien sûr.
Pour le câble j'ai dû le commander, j'espère que ton conc l'aura en stock..
Bon courage.
