C.R. : Remplacement sonde de niveau huile + suppression AIS
mister-moreno
Re: C.R. : Remplacement sonde de niveau huile + suppression AIS
Message par mister-moreno »
en fait c'est juste pour avoir plus de place pour bricoler que vous enlevez l'AIS
ça n'apporte rien de plus ?
Je suis pour le partage des taches ménagères.
A la maison, par exemple c'est moi qui passe l'aspirateur........à ma femme
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Non, au niveau des perfs ça n'apporte rien sinon les 600 grammes en gain de poids :lol:
Ah, si ! Il y a un peu moins de pétarades à la décélération...
Effectivement, c'est uniquement pour une bien meilleure accessibilité au dessus du moteur.
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Franchement chapeau !!!! lps_bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo
c'est du beau boulot, merci pour ce CR, maintenant y a plus qu'a faire pareil, mais ca, ca sera une autre paire de manche !!
encore bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Image 1000 ! Grise Bien sur, elles vont plus vite !!!!
marignan83
Bonsoir,
Bah... y'a rien de bien compliqué ! Il faut l'outillage qui va bien, un peu de place et un peu de temps. ;)
tamanoir
Message par tamanoir »
Bonjour à tous .
Très belles explications.. merci beaucoup.. quand je pense que je viens de mettre un nouveau sujet sur cet AIS..
amicalement..
marignan83
Bonsoir,
tamanoir a écrit :Bonjour à tous .
amicalement..
Oups... :-o
Je viens juste de te répondre... en mettant le lien du CR :lol: :lol:
body35
Message par body35 »
bonjours,
j'ai eut un problème au taraudage d'un des trous , il a cassé ...
voici une tite photo de se qu'il reste
la question est comment je vais m'en sortir???
merci
marignan83
Bonsoir,
Aïe !! :-o
Alors là...
Le taraud a-t-il cassé lorsque tu vissais ou lorsque tu revenais pour casser le copeau ?
C'est pour savoir si ça va forcer lorsque tu vas essayer de le sortir.
Il faut essayer de dévisser le manchon dans lequel est cassé le taraud pour le sortir de la culasse et si ça ne sort pas, je ne vois qu'une solution :
Diminuer la hauteur du manchon en le sciant à la scie à métaux ou mieux, au Dremel comme j'ai tracé les pointillés pour pouvoir prendre ce qui reste du taraud avec une pince étaux et le dévisser.
tintin83
Message par tintin83 »
ce n'est pas trop le sujet, mais puisque tu as tombé le carter d'huile, je voulais te demander si tu as accés ensuite au voyant, parce que le mien est très foncé, et je ne vois pas trop comment le nettoyer sans tomber le carter d'huile...??
2°) chose, y'a un joint sur ce carter? si oui, combien vaut-il chez yam'?
body35
marignan83 a écrit :Bonsoir,
salut marignan ; il a cassé quand je ressortais car justement je trouvais que c’était raid
je ne savais pas que le manchon se devisais (dans le sens normal ? )
