gros probleme au freinage
myam
Re: gros probleme au freinage
Message par myam »
ca fai un ans que j'ai la fourche et elle provien dun r1 qui avait 12mile borne (moteur cassé) don le gas le vendé en piece....et j'ai fait tourné ma roue a la main t je voi un légé deformement du disque droit (d'ou le bruit et certainement le tremblement......) merci a tous je vais changer mes disque et si le probleme persiste je vérifiré tous les point que vous m'avais dit...
rhum001
Message par rhum001 »
Contrôle aussi le jeu de tes roulements de direction ;)
Tu déleste la roue avant (sur la béquille centrale + cric sous le collecteur) et tu contrôle que ça ne bouge pas quand tu secoue ta fouche d'avant en arrière.
myam
Message par myam »
j'ai regarder ca ne bouje pas donc je pense que cela proviend vrément des disques...mais je vais quand meme tous revoir au cas ou..........
juju31
Message par juju31 »
salut
j ai eu il y a quelque jour un peu le meme pb
du cout g verifier la pression des pneu et fait une purge des freins et ca remarche
a+
bonne route
calyan38
Message par calyan38 »
tu peut comparer avec un pied a coulisse les 2 disque avant pour si il ont le même voilage
rhum001
calyan38 a écrit :tu peut comparer avec un pied a coulisse les 2 disque avant pour si il ont le même voilage
Tu ne pourra pas contrôler un voile au pied à coulisse, pour ça il faudra un comparateur ;)
Par contre le pied à coulisse va bien pour contrôler l'épaisseur (bien qu'un micromètre soit préférable)
myam
Message par myam »
il faut que je purge mes freins car mon levier reviend beaucoup trop, seul probleme l'encien proprio a foiré les vis....... :bad-words: mais sion hier aprem j'ai démonté mon tes de fourche sup, et j'ai verifié que soi bien sérrer= tout est nickel donc je vais fair verifié mais disque et purger le systeme frein..........
calyan38
me suis tromper c'est un comparateur en effet
:oops:
