Réglage électronique...????
- fazer80
- Païlote
Re: Réglage électronique...????
Bonjour. Aprés vérification sur ma rtm ETAI,le réglage est bien a 5000.Ce qui est bizarre c éest que nos rtm ne disent pas la meme chose!
- Judu06
J'ai télécharger la mienne sur ce lien viewtopic.php?f=20&t=66095 sa serrai pour les fazer 1998
- fazer80
- Païlote
RE,je viens de vérifier sur la moto ça prends une minute,le miens indique 3000,un réglage s'impose!Allez tous a vos TPS!
- Judu06
Je pense qu'il y a une erreur dans ma RTM car ces pas logique leur truc si 5000 tr/min et trop petit et 10000 tr/min trop grand sa voudrai dire qu'il faut le mettre entre 5000 et 10000 tr/min soit environ 7500 tr/min. Je pense qu'il on inversé les donné 5000 tr/min et 0 tr/min dans le tableau.
Fazer80 t'as fait le réglage? T'y as vu une différence de comportement?
- fazer80
- Païlote
Je n'ai pas fait le réglage.Elle marche trés bien d'aprés mon fils qui a un r1 2009 full.il l'utilise de temps en temps.je peux pas faire de moto en ce moment cause santée ,alors difficile de voir la différence pour moi
vincent1606
hier soir jai verifié combien elle affichait... et laiguille est partie directement sur 5000.
je n'ai jamais touché au réglage de ce capteur.
skydreams74
J'ai fait le test, ça m'indiquait 10 000 tr/min, j'ai fait la modif jusqu'a 5000 et je l'ai testé lors d'une petite virée
moins d'accoups a la remise des gaz, plus linéaire, mais moteur legerement plus rageur
alors merci pour vos conseils
marre de me ballader seul dans le 74
- mataw
le mien m'indique 10.000tr. problème, après avoir desserré les 2vis et tourner le capteur, l'aiguille du compte tour ne bouge pas
Ma monture: viewtopic.php?f=20&t=68432
