suppression injection d'air
- fred'z1
Re: suppression injection d'air
Ça tiens avec une petite vis de type "set screw" sur le côté du bouchon et du silicone pour haute température pour être sûr de l'étanchéité .
C'était simplement une suggestion pour ceux qui n'ont pas envis de tarauder les ports , quelqu'un qui n'a jamais fait ça pourrait facilement pèter le tarau dans le trous surtout si il n'a pas un tarau assez fort pour l'inox.
C'est pas une comparaison avec l'autre méthode qui a mon avis est très bonne , juste une alternative...Jusqu'à maintenant la seule était le kit d'holeshot à 50$ , maintenant il y en a une à 20$ qui fait le même travail.
Moi , j'aime simplement les belles petites pièces machinées même si on ne les vois pas beaucoup...
- tipoon94
On peut tarauder comme ca, soupape ouverte??
nicogri
- King of the Loose
tipoon94 a écrit :On peut tarauder comme ca, soupape ouverte??
Je serais plus pour la solution de Fred'fz1 pour le coup... OK c'est 30 dollars mais ca ne fait que 20€ comparé a 5€ plus le prix du tarreau si tu l'as pas et le temps que tu va passer a tarrauder a ras la culasse.... et puis c'est vrai qu'elles ont l'air sympa ces petites pieces....
Enfin bref, l'important c'est de donner plein de possibilités comme ca après il pourra faire son choix...
Sur le millou furtif il n'y a plus d'AIS non plus et la methode est encore plus simple... phil a laissé les durites métallique coudées et il les a bouché au bout...
Faudrait que je trouve des photos... c'est certes moins esthétique mais ca fait le boulot...
- tipoon94
Il les a bouché avec quoi.+???? une vis, soudés???
nicogri
- King of the Loose
nop juste 2 durites... et 4 colliers metaliques...
La j'ai pas de photos et je sais pas si phil en a de cette modif en particulier... mais selon moi c'est ce qu'il y a de plus simple meme si les solutions du dessus doivent etre plus esthétiques (car sur le millou les tubes métalliques restent en place)
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Nan, je n'en ai pas, désolé
- tipoon94
Des durites en caoutchous????
Elles ne fondent pas avec la chaleur!!!
deundeun
Mais il n'y pas que ça qui est à boucher. La prise de dépression sur la pipe d'admission No 4 peut l'être avec un bouchon et un circlip comme sur les 3 autres (4€ au total je crois).
Et sur l'arrivée d'air à la sortie de la boite à air vous avez mis quoi pour boucher?
- damfaz
- Animateur Motoconnect
nicogri peux tu me dire à quoi sert supprimer l'ais si tu laisses les tuyaus?
Je bois, je fume.
nicogri
- King of the Loose
Tu laisse juste 4 tubes metalique mais tu supprime le reste donc tu gagne le poid et surtout l'accessibilité mécanique... et les déflagrations a la décélération...
