pipes admission
papyzolo
Re: pipes admission
Message par papyzolo »
Le test pour savoir si elles sont fuyantes ou pas, c'est de badigeonner les pipes d'admission avec de l'essence. Si ton régime moteur augmente => C'est qu'elles sont mortes.
TTB77
Re: pipes admission
Message par TTB77 »
papyzolo a écrit :Le test pour savoir si elles sont fuyantes ou pas, c'est de badigeonner les pipes d'admission avec de l'essence. Si ton régime moteur augmente => C'est qu'elles sont mortes.
Good idea :-D
Merci du conseil, je me demandais comment on pouvait les tester :)
Ma 'titine de A à Z
lemessy
Re: pipes admission
Message par lemessy »
percer un pistons en tournant trop pauvre de cette maniere. sa me surprend; avant cela tu aurais des trous a l'acceleration.
yoyoetstef
Re: pipes admission
Message par yoyoetstef »
Salut j'ai le même soucis, elle sont craquelées.
Le test de l'essence est bon à prendre ;)
j'ai trouvé les sites souvent :
pipes neuves et d'occasion parfois:
http://www.agpl.net/category.php?id_category=479
sur ebay moins cher que le lien de fred58 ;)
http://cgi.ebay.fr/PIPE-DADMISSION-ADMI ... 3356ee37f7
j'vais me laissé tenter par ces dernieres
A chaque problème, sa solution
keryann
Re: pipes admission
Message par keryann »
Elles sont a 80 euro chez chez cardy (ils les commandent chez bihr)
yoyoetstef
Re: pipes admission
au fait, j'm'posais une petite question, meme quand j'ai regardé les CR sur le montage des pipes, on ne parle pas de mise en place de joint.
y a pas de joint à mettre entre la pipe et le cylindre??
fazer80
Re: pipes admission
Message par fazer80 »
[quote="yoyoetstef"]au fait, j'm'posais une petite question, meme quand j'ai regardé les CR sur le montage des pipes, on ne parle pas de mise en place de joint.
y a pas de joint à mettre entre la pipe et le cylindre??[/quote]
Non pas de joints,c'est un emmanchement .
lemessy
Re: pipes admission
yoyoetstef a écrit :au fait, j'm'posais une petite question, meme quand j'ai regardé les CR sur le montage des pipes, on ne parle pas de mise en place de joint.
nan, c'est seulement plaqué par les 2 vis et emmanché sur les carbu.
@fazer80: quand tu utilise la fonction QUOTE ou cité, sa marche pas.
yoyoetstef
Re: pipes admission
oki, :lol:,
tout s'explique
Misterness
Re: pipes admission
Message par Misterness »
Et donc des pipes craquelées ne se "rafistolent" pas ? ne se colmatent pas ? :coco17:
:tarmo: fazerjaune :tarmo:
