bruit bizarre à l'avant
freenux
Re: bruit bizarre à l'avant
Message par freenux »
je dis ca comme ca, c'est peut etre une grosse connerie, pourquoi tu sers a la main, et tu fais tourner a la main pour voir si ca vient pas du serrage ton bruit
perso je m'en rend jamais compte, mais en serrant a la main, sans cle dynamo, souvent, j'abuse un peu de trop, je suis du genre qui trouve que c'est jamais assez serre :p
philoult
Message par philoult »
le soucis est que le bruit arrive avec la vitesse au environ de 70km/h puis vers 110.
Je serre à la main mais à l'inverse de toi 8) je ne serre jamais fort car je sais que cela ne sert à rien.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
Jean
Message par Jean »
Ca ressemblerait assez à un roulement qui descend ,ton truc ,elle a combien de bornes ta bécane ?
philoult
153 000km lps_bravo mais je crois que je les ai déjà changé à l'avant mais il faut que je vérifie à combien de km je l'ai fait, mais c'est effectivement une piste que je pense exploiter.
Jean
Message par Jean »
exploite , exploite ;)
TTB77
Message par TTB77 »
153 mkm :-D :-D :-D :-D :-D
Trop bon :-D
Ma 'titine de A à Z
philoult
et elle demarre au quart de tour comme une jeunette
fa dièse
Message par fa dièse »
Bon moi aussi j'ai bruit à l'avant mais c'est le pilot power de michelin tout neuf qui chante devant, et après vérif du mécano, tout est en ordre,
Déjà traité sur le forum, ce sujet a t'il eu un épilogue?
si ce n'est pas les roulements ou les freins chez toi, peut être le même problème que moi :D
philoult
Bon plus de bruit depuis vendredi :crazyeyes:
pourtant j'ai rien fait de plus donc je comprend pas bien, mais bon je reste dans l'attente au cas ou cela se reproduit.
robindesamazones
Message par robindesamazones »
Salut j ai le meme probleme de bruit aigue strident a l avant !! :crazyeyes:
J ai été consulté motoexpert qui avait changer la roue avant , pensant que le bruit venait des roulements avant et apres diagnostique les roulements sont correct !! le bruit proviendrait des palquettes :-?
Pareille debut de bruit vers 50, 60 km/h ce bruit est recent environ 1 mois en utilisant la moto tous les jours pour allez au boulot , j avoue saturé de se bruit qui couvre le doux chant du yosh :twisted: , donc j attend aussi des solution Merci :teuteul:
vroum rien ne sert de courir il faut partir à point
