accoups sur filet de gaz
- Fazerboy16
Re: accoups sur filet de gaz
mon filtre a air a 10.000 bornes.je pense que s'il avait été pourri, lors de la révision chez yam ils me l'auraient changé
- Tachikoma
ça j'en sais rien,je suis pas chez toi,pour l'instant on explore des causes possibles...
maintenant,je ne connais pas ton mécano,perso je n'ai confiance qu'en moi...du coup,filtre K&N nettoyé à chaque vidange,vidange faite par moi ainsi que tout le reste....
sinon,un capteur TPS,il y en a 2 sur la rampe d'injection,sinon pour faire court,c'est à taton que tu te rapprocheras de la solution,juste pense à marquer sur un papier avant et après les modif que tu pratiques,en cas d'erreurs c'est plus facile pour remettre d'origine....Il n'y a pas de bouton reset (enfin pas encore) sur les motos...
- EXO7
Fazerboy16 a écrit :Bonjour,
depuis quelques temps en 4eme sur un filet de gaz ( entre 2000 et 3500 trs) j'ai la moto qui donne des accoups comme si j'appuyais par intermittence sur la pédale de frein arrière.
Ma moto sort de révision des 10 000 et je l'ai signalé à mon concess, qui m'a dit que c'était surement du à la tension de chaine.je l'ai récupérée avec la chaine réglée, mais le problème est toujours présent.
Ce qui est bizarre c'est que çà ne me le fait pas sur les autres rapports, ni aux autres régimes.
Je vais vérifier ma synchro + le réglage des capteurs de papillons pour voir.
A moins que parmi vous certains savent d'ou peut venir mon prob.
Bonjour, Fazerboy16
Je ne sais pas ci cela va t'aider mais fz1 10 000 KM DE 2008 sans probleme, suite à mon changement de chaussettes par des michelin ( meilleur pneus que j'ai monté jusqu'a present
je ne manquerai pas de lire tes conclusions et solutions
A+
Plus fort, plus vite, plus ...
- $tinger
Bizard votre histoire !!!
je suis curieux de connaitre la réponse au problème.
- Freddy55
Tachikoma a écrit :cherche pas plus loin c'est l'injection pareil sur mon 2006 malgré le changement de boitier d'ailleur il est impossible de rouler à vitesse constante aux environs de 130/140 km/h,la moto accélère toute seule
C'est ce que tu dis au MIB s'ils te chopent en exces de vitesse sur autoroute ?
- mac02
salut Fazerboy16 et a 130 140 km/h en 5 ou 6eme pas de souci
c bizard ton truc ça pe venir d'un roulement de roue hs aussi qui bloc a une certain vitesse ou quand le serrage de la roue arriére et trop fort (clé a choc)
c bizard ton truc ça pe venir d'un roulement de roue hs aussi qui bloc a une certain vitesse ou quand le serrage de la roue arriére et trop fort (clé a choc)y a pas de fumé sans burn!!
- Fazerboy16
mac02 a écrit :salut Fazerboy16 et a 130 140 km/h en 5 ou 6eme pas de soucic bizard ton truc ça pe venir d'un roulement de roue hs aussi qui bloc a une certain vitesse ou quand le serrage de la roue arriére et trop fort (clé a choc)
non sur tous les autres rapports c'est nickel, juste la 4 entre 2000 et 3500/4000 trs.ma roue arrière est ok, j'ai verifié les roulements de roues, et j'ai serré l'axe à la clé dynamo
- Tachikoma
Freddy55 a écrit :Tachikoma a écrit :cherche pas plus loin c'est l'injection pareil sur mon 2006 malgré le changement de boitier d'ailleur il est impossible de rouler à vitesse constante aux environs de 130/140 km/h,la moto accélère toute seule
C'est ce que tu dis au MIB s'ils te chopent en exces de vitesse sur autoroute ?![]()
c'est pas l'accélération qui tire sur les bras,c'est doucement c'est chiant en groupe, je yoyotte....
- Fazerboy16
a moins que ce ne soit un probleme de reglage du tps
- Fazerboy16
n'ayant pas trouvé de solution a ce problème, j'emmene mon brelon cet aprem chez le concess,bien que je sois persuadé qu'il me dise que c'est normal.mais bon ma bécane est encore sous garantie, alors je tente le coup.mais bon il y a certainement un prob car au début ce phénomène n'existait pas et est apparu d'un coup.
