présentation et déjà problème poignée gaz!
Judu06
Re: présentation et déjà problème poignée gaz!
Message par Judu06 »
J'avais le même problème sur mon fazer et c'était un contre écrou qui sert a la tension du câble au niveau de la rampe de carbu il était complètement devisé et lors ce que j'accélérai sa bloqué le système. Regarde au niveau de ta rampe de carbu, au niveau des câbles.
titoo
Message par titoo »
Alors là tu m'intéresse! J'ai vu qu'un boulon large sur le cable qui arrive devant le carbu et un deuxième plus mais ils ne se touchent pas. Il me semblait "pris" dans un "truc" (ça devient moins précis; mes compétences me limitent). Il faut que je fasse "remonter" contre le premier boulon ou passer en dessous??
Judu06
Moi c'était un boulon complètement dévissé qui ce baladé sur le câble, si ces le même problème il faut que tu le revis sur l'arrêt de câble.
titoo
Message par titoo »
non, tu as un boulon large qui se resserre contre l'arrêt qui est plus effectivement, mais tu as un petit boulon en dessous et moi il est pris dans l'arrêt de cable et je ne sais pas si c'est normal! Je pense plus qu'il doit être en dessous, non?
Judu06
Je vois pas trop ce que tu veut dire, si tu peut prendre une photo sa serra peut être plus explicite
titoo
Message par titoo »
Je vais essayer mais je ne te promets rien, vu comment c'est serré!!! J'arrive à peine à glisser un oeil!!
titoo
Message par titoo »
les voilà, on voit nettement le cable de gaz avec l'écrou et le contre écrou au niveau de l'avant de la rampe de carbu;
sur ce deuxieme plan j'ai zoomé sur l'écrou coupable (peut être). Messieurs à vos machines pour me dire!
Judu06
Moi c'était bien l'écrou sur le quel tu as zoomé, mes dans ton cas il est mis correctement, il faudrait que tu puisse voire le deuxième câbles d'accélérateur
fazer80
Message par fazer80 »
fazer80
Ta photo c'est le cable d'accélérateur,la position de l'écrou est bonne.
