Les CR techniques by Arkane
fzstunt03
Messages : 85 Enregistré le : 03 mars 2010, 18:28
Message
par fzstunt03 » 19 janv. 2011, 11:50
franckyman a écrit : fzstunt03 a écrit : Quel sont les problème en marche d'un régulateur mort??
Regulateur mort = soit tu charge plus, soit tu charge trop en volt , son rôle c'est de régulé la tension.............
Ensuite comment ta vérifié les capteur béquille et point mort
Ensuite le capteur de béquille a étais vérifier et il es OK
Le capteur de neutre a étais vérifier et OK
La batterie est OK car sans tiré dessus elle es a 13.2V
L'alternateur et OK il charge correctement la batterie.
lemessy
Messages : 2569 Enregistré le : 03 mars 2007, 22:40
Contact :
Message
par lemessy » 19 janv. 2011, 12:17
en vérifiant la continuité du circuit
franckyman
Messages : 11977 Enregistré le : 06 août 2008, 15:23
Message
par franckyman » 19 janv. 2011, 12:18
fzstunt03 a écrit : franckyman a écrit : fzstunt03 a écrit : Quel sont les problème en marche d'un régulateur mort??
Il te reste plus qu'a aller chez un cons, car en live je ne vois rien d'autres
franckyman
Message
par franckyman » 19 janv. 2011, 12:20
lemessy a écrit : Ensuite comment ta vérifié les capteur béquille et point mort
C'est pas toi qui la vérifié, alors pourquoi tu répond à ça place
lemessy
Contact :
Message
par lemessy » 19 janv. 2011, 12:20
quand tu controle le jus au bougies, tu les met bien en contact avec la culasse?
franckyman
Message
par franckyman » 19 janv. 2011, 12:27
lemessy a écrit : quand tu controle le jus au bougies, tu les met bien en contact avec la culasse?
Oui, et alors je ne vois pas le rapport,
Il faut contrôler tous les fils du tenant aux aboutissants ( y compris les petits contacteur qui shunte )
fzstunt03
Message
par fzstunt03 » 19 janv. 2011, 12:35
-Pour aller chez un concessionnaire nada je suis déjà allé et il ont rien trouver. -Ensuite oui je vérifie la continué (des capteur d'embrayage, point mort,béquille) -Et oui je fais toucher les bougies sur la culasse.
franckyman
Message
par franckyman » 19 janv. 2011, 18:28
Change de concessionnaire c'est une brèle
titoo
Messages : 1514 Enregistré le : 21 juin 2010, 12:41
Message
par titoo » 19 janv. 2011, 18:36
+1 c'est quand meme son travail.
fzstunt03
Message
par fzstunt03 » 19 janv. 2011, 22:16
j'ai fais 3 concessionaires et rien.
