Comment augmenter le Ralenti ???
- sebien78
Re: Comment augmenter le Ralenti ???
je tente 2.5tr ?
Fred58
Normalement c'est 2 tours jusque l'année 2002 de mémoire. Ensuite on est passé à 2,5 tours.
Tu peux tenter la remise à zéro en mettant ces valeurs usines sur ta machine et voir le résultat. Cependant il serait mieux de l'ajuster avec le carbtune en trouvant le point précis ou ton régime est au maximum en allant de 1/4 de tour en 1/4 de tour, vis les unes après les autres (Inutile de trop mettre d'essence et pas bon non plus d'être trop pauvre).
Ceci dit, toutes les fzs ont la chaine qui saute sur la béquille centrale. Même avec un bon réglage tu n'auras jamais le 'pouvoir' de réguler le ralenti comme sur une injection
- sebien78
sur ma faz (2001) c'est 2 tours, ce qui est mon reglage actuel,
quand j'ai fait ma synchro, j'ai joué sur la vis de richesse du carbu n°1 pour voir,
en dessous de 2tours le mercure du carbtune descendait,
à 2 tours et 2 tours 1/4 kif kif,
à 2 tours 1/2 ca commencait a redescendre
Fred58
Donc ton réglage 'optimum' est entre 2 et 2 tours 1/4.
Mets 2 tours 1/4, il vaut mieux être trop riche que trop pauvre.
titoo
Fred58 a écrit : il vaut mieux être trop riche que trop pauvre.
Ca c'est sûr!
- chuchu57445
titoo a écrit :Fred58 a écrit : il vaut mieux être trop riche que trop pauvre.
Ca c'est sûr!
Ah moi aussi je confirmes...
- sebien78
Fred58 a écrit :Donc ton réglage 'optimum' est entre 2 et 2 tours 1/4.
Euh normalement on enrichi en vissant la vis de richesse
Plus on visse, plus on diminue l' entree d' air donc plus on augmente la richesse du mélange
Donc en restant a 2 tour mon mélange est plus riche qu'a 2,5 tours ?
J' ai bon ou pas ?
titoo
Pour moi c'est l'inverse! plus tu dévisses, plus c'est riche!
Fred58
tu dévisses => plus d'essence => + riche
tu visses => moins d'essence => + pauvre
La vis ne joue pas sur l'entrée d'air mais sur la quantité d'essence
- sebien78
bah normalement vis de richesse = vis d'air, mais c'est peut etre different sur un faz...
