[Carbu] synchro carbu
Mack
Modérateur Itinérant
Re: [Carbu] synchro carbu
Message par Mack »
Change ça rapidement ;)
Perso j'ai un gros faible pour les plaquettes HH de chez EBC, je ne m'en cache pas les essayer c'est les approuver.
Modérateur (définition)
vince du 83
Message par vince du 83 »
c ce que je vais faire et en meme temps allez voir ce couillon de mecano je vais essayer les hh de chez ebc
vince du 83
une autre petite question faut t-il vraiment faire sa synchro carbu a 3000/Tmn ou plus merci
julbond
Message par julbond »
vince du 83 a écrit :une autre petite question faut t-il vraiment faire sa synchro carbu a 3000/Tmn ou plus merci
Sur le carbtune, la synchro se fait au ralenti à chaud.
Pour utiliser l'appareil sur nos motos, il faut utiliser les réducteurs fournis par le fabriquant. Ce sont des tuyaux de section plus petites. Tu coupes les grands tuyaux et tu met ce petit morceau de tuyau la ou tu as coupé tu r'emboite tout et c'est parti. Ensuite il y a un super tuto très bien fait dans cette section:
viewtopic.php?f=20&t=43756
et ensuite
viewtopic.php?t=64197
Évidement, il aurai fallu commencer par chercher pour arriver la! :bad-words:
Bonne synchro
