Bruit de ferraille au niveau de la valve EXUP
cal62
Re: Bruit de féraille au niveau de la valve EXUP
bonjour
j ai un code 7000 qui s affiche au compte tour
donc j ai vérifié la valve et làààààààààààààààà gros probleme tout est hs les 2 cables de valve se balade ....enfin bref impossible de réparer
je voudrai donc savoir si il a une manip à faire pour supprimer le code erreur 7000 au compte tour
d avance merci
d avance merci
- Razebitume
De mémoire, si tu débranches les 2 câbles d'exup au niveau du servo moteur, le code erreur disparaitra (le moteur électrique tournera dans le vide mais c'est pas bien grave...)
Après pour ton exup, bloque le en position ouverte ( un petit point de soudure ).
" Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille ! "
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Es-tu certain que tout es vraiment HS ?
Cette valve se répare très bien et surtout, il y en a souvent d'occasion.
Vas déjà voir là :
viewtopic.php?f=21&t=66273
Vas déjà voir là :
syl20ponpon75
Re: Bruit de ferraille au niveau de la valve EXUP
Bonjour à tous.
J'ai redémonté ma valve et prit quelques petites photos pour avoir des avis.
J'ai constaté une usure qui me semble anormale.
Est-ce déjà arrivé ?? Cela peut-il vraiment expliquer le bruit de féraille que j'entends lorsque j'accélère franchement ??
J'ai appellé YAMAHA pour connaitre le prix de ces choses... 497 € pour la vale (bras d'axe) et 154 € pour le carter.
Donc Aïe !!!!
Si quelqu'un vend un collecteur en bon état...
J'en ai trouvé sur LeBonCoin aux alentours de 150 euros avec la valve donc voilà mon budget.
Merci à tous
Donc Aïe !!!!
Merci à tous
- Marx
Oulà oui c'est usé. La mienne couine après1000km de graisse HT. Mais tant qu'elle marche... Tu as aussi des collecteurs anglais sans marque 4 en 2 (en 1 avec le silencieux) sans cette merde d'EXUP pour 200€. Mate Ebay.
Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourses! Où va largent public, premier budget national?
http://www.youtube.com/watch?v=NKubBtVPrWw
- Nylha
Apres tu as aussi la solution de la laisser ouverte en deconnectant les cables au niveau du servo de l'exup.
Ca te coutera que dalle, tu n'auras pas de code erreur puisque le servomoteur est toujours là, et Hop, plus de bruit.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- Tatar:ScoutToujours?
Nylha a écrit :Apres tu as aussi la solution de la laisser ouverte en deconnectant les cables au niveau du servo de l'exup.
Et hop ! Et toute la puissance d'un seul coup entre 11250 et 11500 t/mn ! Et bien entendu que dalle en dessous ! Une vraie moto d'course !
Et hop ! L'est pas belle la vie ? ! ?
!Mon chanteur préféré ? Jean-Paul Jorgerringo
- Berguelin
Pas du tout, de memoire la valve s'ouvre a 4000tr/mn, le moteur est censé etre un peu plus creux sous 4000tr/mn, mais d'apres certain qui ont éssayé, ce n'est pas tres sensible.
FZS 1000 addict
Je plaisantais mais en fait je voulais surtout me défouler sur cette fichue valve EXUP qui a tendance à se gripper si on laisse la moto pendant une péride d'inactivité trop longue.
J'eusse préféré que la Fazer fût conçue pour fonctionner sans cet artifice essentiellement commercial, quitte à sacrifier quelques chevaux.
tintin83
j'ai eu le même soucis, mais j'ai arreté de demonter la valve à la 4eme vis qui cassait dans le collecteur!
un petit reglage de tension des cables qui etaient vraiment trop détendus, et plus de bruit de ferraille dans l'echappement!
mais maintenant il faudrait que je depose le collecteur pour virer le reste des vis cassées dans le collecteur et tout refixer correctement, pas glop 3j seulement après l'achat de mon milou
