[Béquille] Béquille d'atelier
- fazerdu08
Re: [Béquille] Béquille d'atelier
Chacun sa méthode
- Billoo
fazerdu08 a écrit :
Une cale en bois sous le collecteur et op l'avant est levé sans effort
j'ai vu beaucoup de monde procéder comme ca .... j'ai jamais osé car les efforts se repartissent du coup sur le collecteur et ces écrous de serrage . à moins d'utiliser une chandelle entre les tubes ou de petites cales ou d'oter le collecteur pour s'appuyer sur le bas moteur, je préfère glisser ma béquille sous la fourche , lever , baisser et hope ! c'est fait en un tour de main( attention toute fois au capteur de vitesse ^^ )
Un café s'il vous plait !-
titoo
Les collecteurs, c'est solide!
Malgré cela je suis comme toi! Mais bon quand t'es en speed...
- fazerdu08
titoo a écrit :Les collecteurs, c'est solide!
jerefzs
dois je bien comprendre qu'on ne peut pas monter de diabolos sur un FZS 600 de 2003 par exemple ?
merci
merci
rico46
jerefzs a écrit :dois je bien comprendre qu'on ne peut pas monter de diabolos sur un FZS 600 de 2003 par exemple ?
merci
non y a pas de point de fixation , moi j'ai une bequille d'atelier , et je met une barre dans l'axe de la roue arriere pour lever
Café racer only
jerefzs
ok merci ...
