Demarrage difficile
Nephalim
Re: Demarrage difficile
Message par Nephalim »
Après vérification la batterie est ok (quoi qu'elle m'a fait peur l'autre soir: compteur de vitesse et kilométriques qui se coupaient de temps en temps :o ca pourrait venir de l'alternateur?)
J'ai démonté les bougies et il se trouve que ce sont des CR8E au lieu de CR9E d'origine, est ce que cela suffit a expliquer les pb de démarrage à froid?
titoo
Message par titoo »
Non non les cr8e c'est très bien, c'est pas ça.
rico46
Message par rico46 »
vidange tes cuves tu as peut etre du depot qui t'obstrue les conduit des gicleurs , et si ca va mieux fait faire un nettoyage de tes carbus
Café racer only
Nephalim
Problème résolu!! :D
La durite de mise a l'air libre du réservoir était pliée.... :jesors
titoo
Message par titoo »
??? Jvois pas pourquoi ça provoquait ça...
k-san
Message par k-san »
Il devait y avoir une sorte de pression !
lemessy
Message par lemessy »
non, il a du y avoir une depression qui c'est formé dans le reservoir/durite et cela faisait peiner la pompe a essence en rendant l'alimentation des carbus difficile.
sur les versions restylés nous n'avons pas la durite mais un receptacle
titoo
Message par titoo »
Ah ok!
Comme quoi des fois les pannes, c'est très con!
Nephalim
Comme dit lemessy, l'essence ne pouvait pas s'écouler correctement donc ca peinait a se lancer sans que ca se voit en conduite... Comme quoi je suis un sacré noob des fois :teuteul:
Si jamais ca devait arriver a qn d'autre, le symptome le plus évident c'est qu'après avoir roulé on entend une aspiration d'air en ouvrant le reservoir, (rien d'énorme mais ca suffit)
