recherche indicateur de rapport
kamdia
Re: recherche indicateur de rapport
Message par kamdia »
il y'a un aimant à fixer sur la pédale de vitesse, et deux capteurs fixes en face ( voir photo du catalogue de montage), et chaque fois que tu change de vitesse, l'aimant passe devant le capteur, si c'est celui d'en haut il affiche une vitesse de plus, et si c'est en bas une vitesse en moins, le fil du point mort sert à remettre tout ceci à zéro :D
j'essayerai de prendre une photo de ces capteurs ce soir, mais pour le branchement ce sera le week end, car je dois enlever le réservoir
tueur26
Message par tueur26 »
Pense a la photo. :oops: :oops: :oops:
kamdia
Salut t26,
ci-joint les photos des capteurs, tu peux voir un sur la pédale, et deux autres en face fixes.
à plus
lemessy
Message par lemessy »
tueur26 a écrit :Bonjour a tous,
Je recherche un rapport de rapport engagé, qui ce branche sur sur le capteur de point mort et pas un que l'on paramètre par rapport au régime moteur.
Exemple de ce que je recherche:
http://www.forum-auto.com/moto/section2 ... 378031.htm
Merci au Fazermen qui pourront m'aider dans ma recherche.
RHO bin dites donc, il commence a daté mon post :mrgreen:
je suis surpris que les photos soit toujours en ligne :shock:
j'avais contacté le fabriquant lors de la CG pour l'ODB. mais il a arrêté ses activités ;)
de souvenir, on a été deux de l'ancien forum a en acheter ;)
jip
Message par jip »
bonjour
c'est bien précis ce genre d'indicateur
quand tu passe des vitesses il l'indique de suite ????
merci
action réaction.............pas de blablabla ,du résultat!!!!!!!
kamdia
oui il indique de suite, mais comme il capte le mouvement de la pédale, parfois, la vitesse ne passe pas mais lui le capte, donc parfois y 'a un décalage d'une vitesse (tu es en 4 eme et lui indique 5 eme par exemple) qui sera corrigée seulement au point mort, car il indiquera 0
lemessy
jip a écrit :bonjour
merci
OH que oui il est précis celui-là :mrgreen:
il fait partie des plus précis qui existe (le TOP 1 pour moi)
même si tu coupe le moteur et que tu passe des vitesses; au démarrage de la moto, il saura précisément sur quel rapport tu es ;)
l'indication est instantané ;) même a CAROLE, quand la boite ne se vérrouillait pas et restait entre deux rapports, l'IRE indiquait les deux rapports (il switchait rapidement)
un tuto permet d'en faire un similaire.
AVSIM
Message par AVSIM »
kamdia a écrit :
salut tueur 26,
voici un lien où tu pourras trouver ce que tu cherches.
moi je l'ai monté c'est facile, un fil à brancher sur le point mort, un sur un fil de contact. ( moi je l'ai branché sur le fil du frein arrière je crois, et un masse.
http://www.elv.de/elv-motorrad-ganganze ... eraet.html
salut
Slt, super comme alternative, merci de l'indication, existe-t-il une version du site et notice de l'objet en anglais :coco17:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
kamdia
salut tueur 26 et désolé pour le retard,
ci_joint les photos, le point mort relié au fil bleu ciel (point mort), l'alimentation celle de mon alarme, et la masse en masse :D
pas de version en anglais AVSIM, utilise google traduction
tueur26
Merci d'y avoir pensé, pas grave pour le retard. :D
