Faiblesse ELectrique appel phare
Bakk
Re: Faiblesse ELectrique appel phare
Message par Bakk »
shogun a écrit :Commence par prendre les tension de ta batterie à l'aide d'un voltemètre.
A l'arrêt contact coupé.
Avec le contact moteur coupé
Au moment du démarrage
Au ralenti et A 4500TR.
Et dit nous ça.
Alors
tout coupé : 11.8V
contact + moteur coupé : 11V
au démarrage : 9V
moteur tournant : 11.5-11.6V
@4500 tr/min : 12.8V
Phare au ralenti : 11.5-11.6V
Appel de phare au ralenti : 11.1-11.2V
C'est grave docteur ?
christophedu47
Message par christophedu47 »
Déjà,c'est pas bon que la batterie soit en dessous de 12 volts contact coupé ,soit elle est morte, soit elle ne va pas tarder .
tente de la charger, voir si elle tient 12 volts .
Pour le reste , les tensions sont beaucoup trop basses,moteur tournant tu devrais ètre plus près de 13 volts que de 12,c'est peut-ètre aussi un problème de dynamo .
mais voir d'abord du côté de cette batterie .
Coluche .
Message par phil »
12.8 au delà de 2000 tours, c'est bien, mais pour le reste, ta batterie est ptet un peu faible ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
RalphMalph
Message par RalphMalph »
Et dit nous ça.
Alors
tout coupé : 11.8V
au démarrage : 9V
Tu serais pas si loin, je t'aurais prêté mon optimate !
shogun
Message par shogun »
Et dit nous ça.
Alors
tout coupé : 11.8V
au démarrage : 9V
Ta batterie est probablement HS. Mais le delta entre le ralenti et 4500 tr n'est pas énorme mais je sais pas à combien l'alternateur donne ça pleine charge. Normalement tu doit avoir 1,5 à 2 volt d'écart entre le ralenti et la pleine charge de l'alternateur.
Mais tu es bon pour changer la batterie et je pense que cela résoudra probablement le problème.
Bakk
Message par Bakk »
Impeccable. Je vous remercie tous.
Il y a des marques à privilégier ?
christophedu47
Coluche .
