Vis Collecteur cassées
bartho59
Re: Vis Collecteur cassées
Message par bartho59 »
..faut y aller mollo avec une pince étaux ;)
TTB77
Message par TTB77 »
Pour avoir eu le même problème il y a quelques temps.
Je ne crois pas me tromper en disant qu'avec 1/3 du goujon cassé, tu ne peux pas revisser un écrou dessus.
Pour ma part je te conseille de percer (n'essaie pas l'extracteur, ça ne vient absolument pas et si, comme moi, l'extracteur casse, c'est encore plus la merde).
Si tu peux sortir le moteur, tu perces bien droit (perceuse à colonne de préférence), tu refais le filetage et soit tu remets des goujons soit tu mets des visses à tête BTR.
Bon courage !!
Ma 'titine de A à Z
Tom sawyer
Message par Tom sawyer »
Si c'est en remontant , un bonne pince étau le tout baigné dans le dégrippant et
çà devrait gazer. Juste éviter de resserrer avec une rallonge de 3 mètres :tusors:
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
warior31
Message par warior31 »
C'est vrai que le plus simple est de souder un boulon sur le goujon cassé arrosé de dégrippant il devrait sortir .....
https://t.me/pump_upp
RalphMalph
Message par RalphMalph »
J'avais entendu dire que lorsque le moteur est chaud, les goujons sortent plus facilement.
warior31
RalphMalph a écrit :J'avais entendu dire que lorsque le moteur est chaud, les goujons sortent plus facilement.
Ca peut dilater le filetage en effet et libérer plus facilement le goujon....
Bakk
Message par Bakk »
Je reviens vers ce topic car j'ai pas réussi à les retirer. Mais je viens de relire la partie moteur chaud, que j'avais complètement oublié.
Donc je vais retenter. Mais avec une pince étau, ca bouffe la matière du goujon, mais il ne bouge pas, j'ai laissé agir du WD40 avant bien entendu.
fabtoon
Message par fabtoon »
Te prend pas la tête comme on t'a dit plus haut soude un écrou au MIG tu laisse refroidir ta soudure tranquillement ensuite fais chauffer ton moteur et tu dessere ton écrou ou les écrous. Si tu as pas de poste va voir un petit garage ou carrossier ils ont ce genre de poste a souder par contre faut un beau point de soudure! A 95% suivant le contexte c'est de cette manière que je fais a mon Taf!!! Surtout faut être patient dans ce genre d opération!!! Bon courage :D
Bakk
Message par Bakk »
Merci beaucoup, je vais faire cela :)
fabtoon
Par contre utilise une protection pour les projections de soudure sur le moteur, tablier cuir de soudure ou autre fera l'affaire!
Et fais ca bien qu on soit pas emm..der!!! :powa
