bonjour... suite!
me voici en bretagne où je peux enfin démonter la belle...
j'ai réussi à faire la route sans trop de problème, environ 5,8l de consommation sur Paris-Rennes par la nationale, donc a priori elle est encore en bonne santé...
mais j'ai toujours ce souci de broutage sévère à bas régime.
j'ai remarqué que le cylindre n°3 ne fonctionnait pas trop à bas régime (le collecteur chauffe moins vite), en fait c'est sous les 4500 tours que çà pose problème, et elle a du mal à passer au-delà des 8500
, elle accepte les coups de gaz dans la plage 5-8000 en dehors, çà broute...
j'ai démonté les antiparasites, les ai nettoyé, mis de l'anti-humidité, échangé le 3 et le 1 pour tester mais rien n'y fait, et quand je débranche le N°3 au ralenti, çà me fait des jolis arcs électriques, pas avec les autres...
j'ai aussi rechangé les bougies qui était quasi neuves...
serait-ce les bobines? un problème de synchro carbu ?
quelqu'un connait-il un mécano pas trop cher entre rennes et dinan?
merci pour votre aide...
je dois encore faire pas loin de 6000 bornes avec cet été ... H.E.L.P.
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
