sabot FZ1
xavier93
Re: sabot FZ1
xavier93
Re: sabot FZ1
- anto22
Re: sabot FZ1
Sur ta dernière photo, cette patte va bien coté hublot du carter d'huile, le petit perçage a droite va sous le hublot et le perçage du haut va a 10h00 par rapport au de hublot.
Il te manque aussi des silentbloc avec un écrou prisonnier du même genre que l'on utilise pour fixer les bulles, aussi je ne sais pas si tu as le même sabot que moi...
Je dois aussi t'informer que le régulateur se fixe sur cette patte; regardes ma photo, c'est une autre particularité du FZ1 ABS, de ce fait, certains perçages destinés a la fixation du régulateur te seront inutiles ce qui complique le puzzle.
J'aurai préféré une photo de tes fixations bien a plat sur la table de la cuisine
sinon je verrai sur ma bécane dès que je l'aurai a portée de main mais je pense que tu vas déjà avancer là
- anto22
Re: sabot FZ1
Voilà le montage, la partie qui est devant de hublot de forme plus ou moins rectangulaire ne t'est pas nécessaire, elle est démontable et montée sur 2 silentblocs ; celle ci sert a fixer le régulateur uniquement
Pour le reste ce n'est pas vraiment du vulgaire fer plat.
en ce qui concerne le coté gauche je te laisse apprécier la photo, ça devrait te suffire pour sortir de cette mauvaise passe
xavier93
Re: sabot FZ1
Salut
merci pour toutes vos reponses
Je dois me rendre a l'évidence ,je ne peut pas monter mon sabot,ou alors un avec des supports comme celui de JFJ.
Mon moteur n'a pas les fixations prevues??!!
Un seul point de fixation coté droit.
Je joints les photos.
- anto22
Re: sabot FZ1
Encore une particularité a l'abs que je découvre ; les cartesr doivent avoir des ref différentes parce que sur ma machine ces points de fixation ne servent qu'a fixer un sabot et n'ont pas la fonction de serrer un carter.
Les pattes de JFJ n'iront pas au sabot que tu possèdes ( sous réserve que celui ailles bien avec tes pattes) l'orientation des visses est différente et j'imagine les emplacement aussi.
Soit tu adaptes tes pattes existantes en y ajoutant un lien entre les pattes et le carter, c'est assez simple a faire
soit tu refais tout a zéro ( plus chiant )
soit tu me vends le tout
xavier93
Re: sabot FZ1
Merci Anto22
Tes supports sont fixés sur le carter d'huile ou sur les carters moteur?
Sinon je peux chercher un carter d'un modele plus recent,ou me faire des
supports moi-meme,ou te vendre le sabot mais je vois pas pourquoi vu que
t'en a déja un.
t'en a déja un.
- anto22
Re: sabot FZ1
C'est sur le carter moteur, pas celui de l'huile.
xavier93
Re: sabot FZ1
message pour Anto 22
Serait'il possible de me faire des photos du moteur sans les supports du sabot pour voir a quel niveau sont les filetages
par rapport aux vis du carter d'huile pour que je puisse me faire des equerres que je vais prendre sur les vis du carter d'huile.
Merci d'avance
PS je suis pas pressé,j'ai tout l'hiver pour ça.
Merci d'avance
- anto22
Re: sabot FZ1
Je te ferais çà dès que je peux c.a.d pas avant la semaine prochaine
