Broute à faible allure
rekin
Re: Broute à faible allure
Message par rekin »
A priori tu tournes sur 3 cylindre.
Si ca sens l'essence c'est qu'elle arrive. mais y'a pas combustion. donc a voir avec l'etincelle, ou l'arrivé d'air.
Est ce que tu as controler l'etincelle?
Sans pitié!
mat59140
Message par mat59140 »
s'il n'y a pas d'étincelle quel est le problème? et l'arrivée d'air?
rekin
Message par rekin »
Bougie, bobine, anti parasite...
Sans pitié!
mat59140
Les bougies viennent d'être changées. Un seul cylindre chauffe moins donc Ca ne peut être les bobines. Et pour les anti parasites on les a inversé et aucun changement...
rekin
Message par rekin »
Mais est ce que tu as vu l’étincelle? Tu poses la bougie branché sur le carter moteur et tu demarres.
Sans pitié!
mat59140
Bonsoir, désolé pour le temps de réponse j'étais en examen donc pas de temps pour aller sur l'ordinateur.
J'ai constaté que lorsque je tournais la poignée de gaz au point mort dans les 9000 tours plusieurs fois, le broutage n'apparaît plus du tout pendant un moment...
Vous avez des idées? ce n'est pas l'allumage
