Vidange annuelle impérative ?
Ledob
Re: Vidange annuelle impérative ?
Message par Ledob »
Merci pour l'info concernant le remplissage du filtre avant placement. J'ai déjà ça quelque part. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent :oops:
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Faut pas remplir le filtre, faut huiler les bords du filtre avec le doigt.
Tu vidanges, tu remplaces le filtre en huilant les bords du nouveau filtre, tu remets du l'huile dans le carter, tu fais tourner ton moteur au ralenti sur béquille pendant 5 minutes (ça remplit le filtre et ça fait tourner l'huile), et ensuite tu réajustes le niveau.
Ensuite tu regardes régulièrement ton niveau et voilà.
Si tu veux "rincer" ton moteur, tu vidanges sans changer le filtre. Tu remets de l'huile bas de gamme et tu fais tourner ton moteur 10 minutes sur la béquille centrale. Tu vidanges à nouveau en suivant la technique classique que j'ai donné en premier. Sinon, technique de bourrin : tu fais un "rinçage" avec du gasoil et pas à l'huile, c'est hyper efficace mais faut absolument pas toucher la manette de gaz.
pyrdit
Message par pyrdit »
En fait le remplissage du filtre est un conseil de mécano et qui se vaut car le temps que l'huile met à parcourir le circuit est plus rapide si le filtre est pré rempli :teuteul:
Peut être qu'il ne faut pas beaucoup plus longtemps mais c'est tout de même tous les 5000Km :teuteul: :teuteul:
Et à cette fréquence de vidange, je n'ai jamais fait de rinçage et encore moins avec de l'huile de basse qualité :shocked!:
Sauf sur les vieille RDX et DTMX 125 que j'ai retapé :painting: et pour la petite histoire je vais me lancer sur un DTR200 (de quoi m'occuper :zinzin1: ).
Et pour info en vissant le filtre assez rapidement rien n'en sort donc pas nécessaire de poser une brouette de sable sous la bécane :lps_v
Bobby Gibbons
Quand je parle d'huile bas de gamme, je parle pas non plus d'huile de merde. Je pensais à celle de leclerc, qui est très bien et pas chère.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Ledob a écrit :Merci !
En effet, la full synthétique n'est clairement pas indispensable. Ceci dit, j'ai mis de la full synthétique ces deux dernières années et comme j'ai lu qu'il fallait éviter d'alterner semi et full, je continue avec de la full...
d'accord avec toi.Ca fait 46 000 bornes que je roule avec de la semi synthese Motul 5100 et aucun soucis.Arbres à cames comme neufs, aucune trace d'usure lors de mon jeu aux soupapes et jamais de rajout entre les vidanges
