Gros trou à bas régime.... solution ?
jac07110
Re: Gros trou à bas régime.... solution ?
Message par jac07110 »
suppression de l exup = perte de couple + trou a l aceleration , faut corriger la carburation ( aiguille ,voire gicleurs) , mais sa ne fera pas revenir le couple.
correction regime intermediaire = aiguilles
tres haut regime = gicleurs
tres bas regime = vis air
en ce qui me concerne ai gardé l exup : mais avec débridage total (cdi et carbu) + un silencieux r1 titane + dynojet , kn et bougie iridium ....j ai un leger trou vers 3000 tours mais facilement corrigable par les aiguilles...par compte je trouve quelle envoie !!! , l autre jours a 2 sur la moto en poussant la seconde la roue avant deleste !!!.
a+
a tres haut regime : s il y a un effet d etouffement gaz ouvert en grand a haut regime , remplace les gicleurs par d autres 5 points + grands....!
perso :je remettrai l exup............. :teuteul:
Modifié en dernier par jac07110 le 10 juil. 2015, 08:29, modifié 3 fois.
FAZER1000S
Message par FAZER1000S »
Merci de ta réponse.
Je pense prendre le collecteur que j'ai vu (car celui d'origine fonctionne très mal sans EXUP et accentue l'effet trou à bas régime).
ensuite un bon réglage carbu histoire de diminuer l'effet trou... j'aurai besoin d'aide je pense pour sa.
Ensuite une synchro.
Comment on règle les gicleurs ? Je sais que les aiguilles peuvent se monter ou descendre....
crop54
Message par crop54 »
Les réglages de carburation ne combleront jamais l'absence de l'exup, qui est une valve. Plutôt que de "bidouiller" un Faze, il vaut mieux acheter un R1....
FAZER1000S
crop54 a écrit :Les réglages de carburation ne combleront jamais l'absence de l'exup, qui est une valve. Plutôt que de "bidouiller" un Faze, il vaut mieux acheter un R1....
Justement, je ne veux pas de R1(et je vois pas le rapport avec le Fazer) et je ne veux pas bidouiller comme l'ancien proprio et faire quelque chose de propre.
Maintenant si c'est inutile que je bataille pour atténuer cet effet de trou à 3000tr/min c'est pas grave. C'est plus chiant en montagne car ça oblige de rouler au delà de 4000....
canecorso
Message par canecorso »
salut
il existe des collecteur pour remplacer celui d'origine ( mais sans l'exup evidement )
tu as yoshimura qui est top mais avec reglage carbus obligatoire
akra ,chere , difficile a regler en carburation et pas super agreable en dessous de 5000 trs ( vecu )
et surement d'autre
sinon,le collecteur d'origine n'est pas fait pour fonctionner sans l'exup !!!!!
apres en attendant,si tu veu continuer a rouler ainsi en attendant mieux
tu enrichi au niveau des aiguilles ,1 cran + 1 rondelle pour comencer,sa attenuera le gros trou a bas regime ;)
FAZER1000S
canecorso a écrit :salut
et surement d'autre
C'est ce que j'avais compris sur l'autre sujet. Donc en remplacant le silencieux d'origine par celui-ci sa devrait déjà être sensiblement mieux ?
http://www.ebay.fr/itm/1000-FZS-FAZER-COLLECTEUR-DECHAPPEMENT-SANS-EXUP-NEUF-2001-2005-/141540178240?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20f473b940
J'ai un silencieux ARROW dessus.
Pour le réglage carbu tu l'as fait toi même ?
canecorso
le fait de changer de silencieux ne resoudra rien
c'est le collecteur qui est en cause
oui j'ai fait mes propres reglage ( a l'aide d'un kit carbus elaboré pour les collecteur sans exup ;) )
FAZER1000S
canecorso a écrit :le fait de changer de silencieux ne resoudra rien
Oups désolé, je parle bien de changer le collecteur et non le silencieux
crop54
Je ne disais pas ça pr toi. Mais simplement que certains "préparateurs" vont dans ce sens. Le mieux serait que tu récupères un exup d'occasion.
Fab 58
Message par Fab 58 »
quel intérêt de virer une pièce avec laquelle le moteur est prévu pour fonctionner ??
franchement à ta place j'irais en casse racheter tout le système et remonter à l'origine plutôt que d'investir dans de la pièce sans être sur du résultat... enfin si c'est bien la solution la moins chère et la plus efficace que tu cherche ;)
je boirais du lait le jour où les vaches mangeront du houblon !
