Fz6 : difficulté de demarrage apres nettoyage!
T3F
Re: Fz6 : difficulté de demarrage apres nettoyage!
Message par T3F »
Fait si froid que ça chez toi Bruce ???
gesan
Message par gesan »
Ouai j’avoue ne pas trop piger pourquoi ma moto m’a fait ça très ponctuellement !
Il y a des fois où j’ai roulé sous la flotte, le lendemain, impossible de la démarrer sans insister comme un porc… sans compter que dans ces cas là, on dirait que le démarraeur tourne dans le vide… on n’entend aucune compression…
Puis à un moment ça commence à partir, elle démarre en ratatouillant avec un nuage de fumée grise, puis après elle tourne comme une horloge
De toute façon, je vais etre bon pour changer les bougies prochainement
Je vais controler avec soin si ya pas une merde par là… (bougie mal serree, capuchon mal emboité etc…)
Gesan
T3F
Message par T3F »
C'est la première chose que j'aurais vérifié : le serrage de bougie :)
Pour la compression ... tu repasseras :) un 600 en 4 cylindres ... ça comprime que dale :D
BruceFZ
Message par BruceFZ »
T3F a écrit :Fait si froid que ça chez toi Bruce ???
Non c'est juste que l'orange ne chauffe pas a l'arret..... :D
Par contre une fois le cerveau deposé, et le casque enfilé sur la tete, le ventilo bizarrement se met a fonctionner :mrgreen:
Aplusss.
gesan
Message par gesan »
Verifier le Couple de serrage bougie j y avais pensé, mais vla tout ce kil faut demonter!
Mais bon, je vais pouvoir verifier ca prochainement, faut deja que je les change!!!
Gesan
