Mais sur le manuel d'atelier, c'est 13 Nm, soit 1.3 mKg
Quelles bougies ?
- Saigneur
Re: Quelles bougies ?
Vu le peu de différence, ça changera rien
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
- xthib1
Je demandais car hier j'ai changé mes bougies et la moto a eu du mal a redémarrer...
Bjr
Je ne vois aucun rapport entre la réf des bougies, le couple de serrage, et la difficulté à démarrer.
d0ne
Peut-être les antiparasites mal branchés.
traxx
tu les a rebranchées dans le bon ordre ?
- Saigneur
d0ne a écrit :Peut-être les antiparasites mal branchés.
+1
traxx a écrit :tu les a rebranchées dans le bon ordre ?
+1
- xthib1
Ouep, rebranchés dans le bon ordre.
Il semblerais qu'a froid (uniquement a froid) la moto a besoin d'un deuxieme coup de clef avant de bien vouloir démarrer.
Genre, je tourne la clef une premiere fois, ca prends pas. Je tourne la clef une deuxieme fois, ca demarre (sans starter).
Par contre je n'ai pas encore fais la balance des carbs ni le jeu aux soupapes. Ca peux surement jouer non ?
traxx
oui sa joue carrément même !
es-tu sur du bon fonctionnement de ta pompe a essence et de son relais ?
- xthib1
La pompe a l'air de fonctionner. Elle se déclanche lorsque je laisse la moto au repos un bon moment, pour moins de 10 secondes max. Donc ca m'a l'air bon. Le relais?? je sais pas c'est quoi ca ^^
Par contre effectivement, j'attends avec impatience de voir ce que ca donnera lorsque j'aurais fait le jeu et la synchro.
traxx
comme dit dans un autre post, un jeu au soupapes mal réglé et la moto peu mal démarrer car en s'ouvrant trop tôt, la soupapes va relâcher de la compression et tu aura un démarrage mou et hésitant voir un serrage car en s'ouvrant elle descend dans la chambre de combustion et peu percuter un piston mais la c'est vraiment dans un cas extrême qui toucherait plus un saut de chaine de distribution car le réglage au niveau de la queue de soupape ne permet au culbuteur de la faire descendre très bas
