Le [roulement] des Cigales...
xthib1
Re: Le [roulement] des Cigales...
Message par xthib1 »
C'est bon à savoir ça ! Tu peux m'expliquer comment tu as procédé ?
Autrement, je roule souvent en duo, est ce que ça a un impact ?
Pwoil
Message par Pwoil »
IL était serré à bloc, du coup aucun débattement.
Sous ta selle tu as une boite à outil, avec une clé spéciale pour l'amortisseur. Avec ça tu tourne ton amorto arrière pour l'assouplir ou le renforcer. Je te laisse checker sur le forum ou google pour les réglages, je ne les ai plus en tête :) Je sais juste que en duo il ne sera pas réglé pareil que tout seul !
xthib1
Le mien est sur la position standard (4) ... Mais je fais beaucoup de duo, est-il possible qu'il soit un peu "fatigué" ? Du coup, qu'est ce qu'il faut que je fasse ? Je dois le durcir ou l'assouplire ?
Quand tu dis que ton amortisseur était trop "tendu" ou "serré à bloc" tu veux dire qu'il était trop dur, genre en position 9 ? ou l'inverse ?
Pwoil
Message par Pwoil »
position 9, hyper dur si tu préfères :)
Essaye de voir avec un garagiste pour qu'il t'explique les réglages ! Je voudrais pas mal te conseiller étant donné que ce n'est pas mon métier :)
fzx44
Message par fzx44 »
l'explication du reglage de l'amortisseur arriere se trouve à la page 3-39 du manuel d'atelier
xthib1
Merci fzx44 !!
Avec ces explication, j'ai décidé de tester un peu les réglages dans les 2 sens. La position de ma suspension était sur 4 par défaut. Je l'ai passé sur 3 et n'ai pas vraiment constaté d'amélioration... Ensuite je l'ai passé sur 6 et depuis je n'ai plus ressenti cette sale sensation de roue arrière qui ne vas pas dans le même sens que la roue avant. Donc cela veut dire que j'ai du ajouter de la précontrainte.
Si je comprends bien, cela donne plus de débattement à la suspension vers le haut, et permet donc de mieux absorber les bosses ? Et toi Pwoil, vu que tu étais sur la position 9, tu ne devais pas avoir assez de débattement vers le bas, et c'est plutôt les trous qui devait faire rebondire ta roue je suppose, j'ai bon là où je me plante complètement ?
fzx44
Message par fzx44 »
Plus tu vas vers 9 plus tu raidis
Pwoil
Message par Pwoil »
C'est ça, à chaque mini bosse je faisais trampoline :)
Message par phil »
Pensez à vérifier les roulements du basculeur (le truc gris qui fait la jonction amortisseur, biellettes, cadre). Une roulement était HS, et le bras oscillant avait du jeu... Je m'en suis aperçu par hasard, en changeant les plaquettes...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
xthib1
Questions connes:
Comment tu le vérifie ? Est ce que c'est facile à changer au cas où ?
