Probleme PSB et arbre foiré
- Modérateur Bricoleur 50N.m
max fz6-n
Lordkronos666 a écrit :sa c la premiere fois ke j'entend cette solutionest ce solide??
j'avais vu sa sur un forum et le gars a dit que sa tenais bien, il me semble que c'est ici d'ailleurs.......
il n'y as pas de force a cette endroit, sa sert juste a bloquer le pignon, si mal serrer sa se dessert, c'est pour sa qu'il faut respecter le couple de serrage !
ensuite faut changer l'écrou a chaque fois qu'on change le kit chaine ! (on n'est pas a 1 ou 2 euros près)
ensuite pour que la vis tienne l'entretoise, un peu de loctite et le tour est joué !
a vérifier souvent !
en r1 sinon rien..........
- ekko22
phil a écrit :CoolET la réparation qui a été faite, ça tient comme tu veux ?
Aucune réparation de faite pour le moment. Un pote mécano jette un oeil lundi. S'il arrive a refaire le filetage c'est bon. Sinon il m'a dit qu'il allait me faire un filetage "intérieur", je pense que c'est de ça que vous parlez, mais je vois pas trop ce que c'est.
Je fais confiance au bonhomme, il est mécano gendarmerie alors si y'a quelques chose a bidouiller c'est lui qui le fera.
Sinon je l'envoie en concession s'il faut déposer le moteur.
-- Made in BzH --
- Pascal77
phil a écrit :C'est pas la canelure, c'est le filetage au bout, pour serrer le pignon de sortie de boite... T'es sur que c'est un secondaire ? On dirait un primaire plutôt ... mais bon, pour ce que j'en sais...
celui que je fais voir n'est pas un arbre de boite de fazer mais c'est juste pour te faire voir comment c'est fait. la canelure reçoit le pignon de sortie de boite, et le filetage (a l'interieur de l'arbre) permet de serrer ce pignon sur l'arbre......ok?????
- Admin à la rescousse
je me demande si je vais monter mon SPB solo moi.
ekko22 a écrit :phil a écrit :CoolET la réparation qui a été faite, ça tient comme tu veux ?
Ok, vivement demain soir alors ... tu auras le temps d'aller la chercher d'ici jeudi ?
Pascal77 a écrit :celui que je fais voir n'est pas un arbre de boite de fazer mais c'est juste pour te faire voir comment c'est fait. la canelure reçoit le pignon de sortie de boite, et le filetage (a l'interieur de l'arbre) permet de serrer ce pignon sur l'arbre......ok?????
Pas la peine de t'énerver avec tous tes points d'interrogation ...
Mais sur ta photo, je ne vois pas à quel endroit on vient fixer le pignon de sortie de boite... à gauche ?
J'essaierais de prendre une photo d'un arbre de sortie de boite de FZS600, pour comparer...
- ekko22
phil a écrit :ekko22 a écrit :phil a écrit :CoolET la réparation qui a été faite, ça tient comme tu veux ?
Le temps je l'ai...encore faut-il qu'elle soit prête !!!!!!!! Ca c'est une autre histoire !
-- Made in BzH --
- Pascal77
phil a écrit :Pascal77 a écrit :celui que je fais voir n'est pas un arbre de boite de fazer mais c'est juste pour te faire voir comment c'est fait. la canelure reçoit le pignon de sortie de boite, et le filetage (a l'interieur de l'arbre) permet de serrer ce pignon sur l'arbre......ok?????
héhéhé, je suis pas énervé, j'aurais du mettre des points d'exclamation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Pascal77
le pignon vient se serrer sur la canelure de l'arbre secondaire. l'arbre primaire entraine l'embrayage
