d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
AH sur le site de louis-moto.fr ils filent des conseils méca: https://www.louis-moto.fr/rund-ums-moto ... aubertipps
Je n'ai pas encore regardé mais toujours utile
- Bobby Gibbons
Bah en fait c'est le manuel qu'on a reçu
d0ne
streetfazer
Je connaissais pas, merci, bien intéressant. https://www.louis-moto.fr/rund-ums-moto ... ed-blinker
Fadzi
Bsoir
@done
pour ton probleme d'écrou ,+1 avec " Cut"
la solution d'un écrou neuf ne me parait pas tres pro , comme le filetage a été mater jusqu'a permettre la sortie de l'ecrou , le serrage se feras sur les pointes du filet coté ecrou ,donc sur une surface moindre par rapport a l'origine
meme si tes amortisseurs de couple HS ont augmenter les contraintes de choc sur la fixation ,pas sur que ca tienne
A titre "d'info perso" Si possible donne mois les cotes suivantes coté arbre :
en partant du PSB en place :
-Diametre partie cannelée .
-Diam fond de gorge ,elle parait arondie.
-Diam partie filetée.
tjs en partant du PSB
-longueur de la partie cannelée donc sans la rondelle frein.
-largeur de la gorge.
-longueur de la partie fileté de la gorge jusqu'au bout d'arbre et le pas du filet .
A+ Fadzi
@done
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
d0ne
Désolé pour le retard de ma réponse mais j'ai cartonné le xj6 jeudi matin. il est éclaté mais je m'en sors bien : épaule gauche luxée et jambe droite bien contusionnée. Je marche difficilement mais je suis vivant et je peux marcher.
J'ai le mécano au tél et il m'a dit qu'il a essayé avec son tourneur-fraiseur de percer l'axe mais impossible (il m'a parlé de mèches au carbure ou un truc dans le genre). Il m'a dit qu'il ont fait des points de soudure au TIG (je ne sais pas ce que c'est ni comment ça s'écrit).
Ca me déçoit qu'il n'ai pas eu d'autre solution que souder.
Je pense qu'un jour je poserai 15 jours de vacances pour démonter le moteur et changer l'arbre + vérifier la boîte + chaîne de distri + pastillage.
Dès que je récupère le faz' je prend les cotes Fadzi.
- -BEN-
traxx
ha merde !! desoler pour toi et ta monture; ce n'est jamais facile de ce remettre d'une grosse chute mais on est avec toi....
le carbure est la seule matière capable de percer les matériaux très dur comme celui de nos moto ( c'est la matière des lames de fraisage et d'usinage des tourneur-fraiseur)
le TIG est un procédé de soudage qui ce rapproche grossièrement de la brasure; au lieux d'un oxy-acethylene, on utilise un torche a électrode de tungstène ( ultra résistant a la haute température aussi) qui souffle un gaz et un métal d'apport
la pièce a souder au - et la torche au +, le courant passe dans la tête de l’électrode, fait pondre la surface a souder et le métal d'apport et le gaz protégeant le bain de fusion de l'air ambiant et des différent oxydes qui s'y trouve
d0ne a écrit :il m'a parlé de mèches au carbure ou un truc dans le genre). Il m'a dit qu'il ont fait des points de soudure au TIG
jerome34
et du coup le nettoyage avec le melange huile/ gasoil ça donne quoi? ca m'interesse bien ça
streetfazer
Ouf Done, content pour toi que tu n'ai rien de grave.
Il y a tout juste 15 jours un ami s'est tué devant mes yeux en balade, te dis pas le choc..
