d0ne's Fazer 600 (2003)
streetfazer
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par streetfazer »
C'est con d'acheter un moulin pour devoir le refaire.
Maintenant si tu veux refaire le tiens autant refaire celui-ci ça fera qu'une dépose repose.
traxx
Message par traxx »
l'avantage de faire comme ça, c'est que tu connais moteur d'origine que tu veux refaire car tu sais comment les temps de chauffe ont été respecté, comment il a été traité ( souvent en zone rouge par exemple ) comment il a été utilisé ( balade, piste, autoroute... etc)
un moteur au pif sur le bon coin a pu être stocké sur palette sous la pluie ou bien a l’abri; il a peut être été démonté car manque de compression ou joint de culasse...berf.... un coup de poker
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
traxx a écrit :si tu veux absolument refaire ton moteur, je te conseil de changer tes segments
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=4JH-11603-00&_sacat=0
ne prend pas en occasion ;-)
je les ais pris chez lui et visiblement, il en a plusieurs jeux !
http://www.ebay.com/itm/4-JEUX-DE-SEGMENTS-YAMAHA-FZS-600-FAZER-STD-2002-2003-4JH-11603-00-FZR-R-YZF-/311533667418?hash=item4888da845a:g:ihAAAOSw8-tWZVJA&vxp=mtr
mon moteur actuel je compte le refaire du mieux possible: coussinets de bielles, segments, pastilles, distribution.
Je table sur 1 an comme projet, en espérant que le moteur d'occasion tiendra bon.
traxx
Message par traxx »
a oui refaire a ce point..... cela va te couter tres tres chers donc regarde les annonces dans ce genre qui propose des pièces de fin de stock
d0ne
Message par d0ne »
C'est le projet, après je verrai. Sinon juste distri et pastillage
Message par phil »
essaie de commander tes pièces dès à présent, tu les auras por le remontage. Comme ce sont des pièces rarement demandées, elles peuvent être plus longues à obtenir.
Pour le coup de main, avec plaisir, tout dépend du "quand? " ;)
A part l'outil pour démonter la cloche d'embrayage, il n'y a pas besoin de truc spécifique.
Parcours mon post dans ma signature, j'aborde le moteur à un moment ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
d0ne
Message par d0ne »
Faut déjà que je fasse une liste prévisionnelle.
d0ne
Message par d0ne »
Hop petite synchro avec le carbtune préparé:
AVANT
APRES
streetfazer
Donc il tourne ton nouveau moteur ?
d0ne
Message par d0ne »
Nope j'ai pas encore changé. Courant juin je pense
