[CR] changement de guidon en images
getaiturbo
Message par getaiturbo »
Léger déterrage :lol: ce genre de topic est immortel!!
Un petit truc qui aide pour sortir la poignée gauche:
Enfiler un petit tournevis cruciforme entre le caoutchouc et le guidon et y pulvériser du dégrippant avec une paille; la poignée sort toute seule ; essuyer avant le remontage.
Autre point: si vous coupez les tétines faites attention que la poignée d'accélérateur ne vienne pas gêner la course du levier de frein.
Pour moi qui voulait juste trouver un guidon plus bas que celui d'origine ,le guidon street (25€ a D.aaaaaFY) recoupé de 3cm est idéal.
La faz semble plus légère plus joueuse, légèrement moins stable a haute vitesse et un peu moins confortable au niveau des poignets .
Mais les avantages sont beaucoup plus flagrants que les défauts!!!! une modif a faire sans hésiter... ;)
[[ Toujours prêt a faire un détour pour quelques viroloS ]]
DbK
Message par DbK »
Une question qui paratra ptete bete mais jvai aussi mettre un guidon dafy et vire la bulle,pour les retros faut pas acheter des support a rajouter o guidon?
Image Image ImageImage
Message par phil »
Nan, il y a tout ce qu'il faut sur le guidon ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
getaiturbo
Tu as des trous taraudés dans les fixations des leviers d'embrayage et de frein avant
DbK
Message par DbK »
Ha ok merci.
8lasT
Re: [CR] changement de guidon en images
Message par 8lasT »
Ah mon tour de sortir la pelle sur le sujet!
Tout cela est très bien fait; je me demandais juste si quelqu'un avait tenté le montage d'un guidon strictement droit à la fz1. Voyez le genre, très droit, tout simple, une barre.
J'ai cherché hein, pas trouvé, sauf quelque gars qui ont tenté ca sur des fz6, mais en naked.
Il est très droit mais aussi certainement plus bas ce qui permettrais à l'ensemble poignet droite et ses câbles de mieux prendre l'échancrure du carénage non?
Bref ca me tente pour le coté brut et sans fioriture, la position de conduite plus en avant, puisque au final je passe mon temps dans cette position pour mieux sentir l'avant, sauf quand je vais dormir sur l'autoroute par obligation. :roll:
Au pire je tente avec un manche de balayette en virant le guidon des pontets. :mrgreen:
F- "Whose motorcycle is this?"
B- "It's a chopper, baby."
F- "Whose chopper is this?"
B- "It's Zed's." F- "Who's Zed?"
B- "Zed's dead, baby. Zed's dead."
Yoman
Message par Yoman »
Salut a vous,je viens avec ma pelle remuer ce vieux sujet,j ai changer le miens se week end pour un bihr medium black,pour faire le repère a percer cote droit très simple,vous placez votre commande(la tétine est visible a l intérieur cote bulle) reste a faire la marque puis percer.Pour ma part j ai percer leger jusqu'à a ce que la commande puisse se refermer totalement.De l autre cote c est plus chaud déjà,on voit pas la tetine ,pas de soucis,vous devissez complètement la commande,pour ceux qui ne veulent pas l ouvrir entière devissez en la tenant jusqu'à ce que la vis sorte puis vous la remettez légèrement,mettez du chatere blanc autour du guidon puis un coup de marqueur noir sur la tetine.
Maintenant vous ramenez et placez la commande puis serrez les deux vis,ensuite devissez ces 2 mêmes vis et voilà le chatere marqué, reste plus qu'a faire le trou :D
Allé tite photo
Celui qui veut trouve une solution,celui qui ne veut pas trouve une excuse,O.lafaye
S377
Message par S377 »
Yoman a écrit :Salut a vous,je viens avec ma pelle remuer ce vieux sujet,j ai changer le miens se week end pour un bihr medium black,pour faire le repère a percer cote droit très simple,vous placez votre commande(la tétine est visible a l intérieur cote bulle) reste a faire la marque puis percer.Pour ma part j ai percer leger jusqu'à a ce que la commande puisse se refermer totalement.De l autre cote c est plus chaud déjà,on voit pas la tetine ,pas de soucis,vous devissez complètement la commande,pour ceux qui ne veulent pas l ouvrir entière devissez en la tenant jusqu'à ce que la vis sorte puis vous la remettez légèrement,mettez du chatere blanc autour du guidon puis un coup de marqueur noir sur la tetine.
Allé tite photo
Pas bête cette technique du chatterton blanc, j'aurais dû y penser ^^
| fazernoir .. |
| Image . |
Yoman
Message par Yoman »
Merci ,je voulais pas me planter dans le perçage et que mon beau guidon ressemble une passoire,une fois la perceuse en main l idée du chatere m es venu comme une envie de ch... :jesors
Si ça peut aider ca me fait plaisir
