Moteur qui broute sous les 4000 tours
faz54
Message par faz54 »
Ca m'intéresserait si pouvait m'en dire plus sur ton voisin.
Je suis preneur de toutes les pistes, car ce problème est assez énervant ...
imp3rf3ct
Message par imp3rf3ct »
Moi j'ai egalement eu ce problem !
La premiere fois cela c'est produit aprés un wheeling et ce qui ce passe c'est que le fazer degauge du coup aprés ta limpression d'avoir un cb 500 en bas regim, on dirait ke la moto tourne sur 2 cylindre ! peut etre une de tes durit ki est pincé ou ta pompe a essence qui est a moitier griller !
2 ieme chose, regarde a gauche sous tes carbu la petite tige qui s'ecrate quand tu met le starter. Et bien quand tu met le starter la tige doit etre sortie a fond et quand tu enleve le starter l'espece de guillotine qui pousse la tige ne doit en aucun cas forcer sur la tige et qu'il y est un jour entre le bout de la tige et la guillotine.
Car si la guillotine est coller o bout de la tige cela ouvre un poil le starter ce qui enrichie ton moteur a bas regime !
Voila pour ma part ce sont les 2 probleme que j'ai rencontré qui justifiai ce type de probleme
Fr33-R!d3rz
faz54
Message par faz54 »
Je vais regarder, mais en fait le moteur ne tourne correctement que lorsque le starter est enclenché !
Je pense plus à un problème d'arrivée d'essence, mais j'ai du mal de trouver d'où il vient.
benjamin
Message par benjamin »
si non le plus radicale tu va voir un mecano , c le plus rapide que de cherché
papy fonceur
Message par papy fonceur »
Moi je pencherais plutôt pour un problème d'allumage. Si une bougie est défectueuse ou un cable de bougie poreux ou fissuré, tu peux avoir une absence d'étincelle à bas régime, ou une étincelle très faible. Quand le régime moteur augmente, la puissance électrique et la fréquence augmentent aussi, ce qui expliquerait que le problème disparaisse plus haut dans les tours... Par ailleurs, peut-être qu'un mélange plus riche (avec le starter) favorise l'explosion même avec une étincelle de très faible intensité.
Je te conseille de vérifier tes bougies et les cables de bougie. Et si ça ne donne rien, je te conseille d'amener ta moto chez un bon concessionnaire.
"Après l'appui viennent les bons temps" (JBT)
faz54
Message par faz54 »
Les bougies ont été changées.
Je jette un oeil quand j'aurais un moment et si je sèche je l'emmenerais chez Yam.
Merci en attendant pour vos réponses.
Je vous tiendrai au courant.
yoon29
Message par yoon29 »
fait une synchro des carbus g eu un probleme similaire et depuis ca marche nickel
scorpio
p´tit Bouchon
p´tit Bouchon
Message par scorpio »
mets du SP95... pas du Diesel...
Ok je sors ... lol
Chuis pas un p'tit bouchon... :sm126:
Mule 2006
P'tit Bouchon 2007
rvnaked
Message par rvnaked »
En 5éme en dessous de 4000 trs/ c'est normal....surtout quand on roule au gazol :powa :powa :powa j'voulais pas flooder c BENtiretBEN qui m'a obligé.
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
rvnaked
non c'est meme pas vrai rvnaked !!!!!!!!
signé -BEN-
