HELP ... bequille centrale en cour de montage... ressorts ..
- rekin
Effectivement si t'as pas la pièce 9.. t'es dans le caca!
Sinon une autre technique super simple et super facile, meme un enfant y arriverai!
Une fois que t'aura tout les pièces, tu montes le tout!
Le ressort en dernier. (en effet, le petit vas dans le grand)
Et ensuite tu as un tampons d'arret qui doit être la pièce 2 je crois.
Elle est sur la bequille, et lorsqu'elle est rentré, elle arrète la bequille sur le bras oscillant. Cette pièce est juste enfoncé dans un trou.
Alors en examinant la chose... on remarque que lorsque la béquille est en position béquillé, le ressort est tendu au max. La distance entre ses 2 points d'ancrage à donc augmenté. Donc pas la peine d'imaginé mettre le ressort avec cette position.
Entre la position béquillé et débéquillé, le ressort sert donc à ramener la béquille en position débéquillé et à maintenir cette position. Donc, la distance entre les 2 points d'ancrage du ressort diminue car le ressort travaille en traction et non compression.
Déja en position débéquillé on forcera moins pour mettre le ressort.
Mais le ressort doit être contraint pour qu'elle effectue la fonction de maintenir la position. Donc la distance entre les 2 points d'ancrage du ressort est forcément plus grande que le ressort au repos (seul).
Il vas falloir forcé même pour quelque millimètre car le ressort est très rigide.
Donc l'idéal est de raccourcir encore la distance des 2 point d'ancrage du ressort.
Comment?
En regardant la cinématique de la chose (pas bien compliqué). Si on supprime le bras oscillant, la béquille pourra continuer à tourné.
Le centre de rotation de la béquille est tel que si tu arrives à tourner plus qu'elle ne le peux normalement, tu arriveras à diminuer encore la distance des 2 points d'ancrage du ressort.
Or le bras oscillant n'est pas supprimable, la seul chose qui puisse être enlever pour tourné un peu plus la béquille est ce fameux tampons.
Donc il suffit de l'enlever en tirant dessus.
Puis monté la béquille le plus haut possible.
Attention! allez y doucement, mettez un morceau de papier pour eviter que la bequille sans tampons ne choc et raye le bras oscillant.
A partir de la, mettre le ressort avec la pièce 9 qui à une encoche fait pour.
Normalement, Ca passe tout juste et sans effort!
J'ai pas de photo pour illustré mais j'espère que j'ai été clair. parce que c'est vraiment simple. Faut juste réffléchir pendant une heure! pas comme les mécanos qui me l'ont monté avec un tourne vis et qui ducoup ont tout rayé....
A+
Dr J-P (Docteur en montage de béquille)
Comment?
A+
Sans pitié!
handman24
@rekin: franchement la classe... explications claires... mais piece 9 toujours manquante !AAAARGGGHHHH!
Quelqu'un pourrait-il prendre les mesures de cette pièces pr moi SVP ... au pire j'en fait réaliser une...
A moins qu'un ame charitable ne puisse le faire .... HHEEELLLPPP
A+
A+
j'ai mal au poignet... pourtant je ne me suis pas branl...
tomo
Une fois que t'as la pièce numéro 9 (indispensable), ma technique a été la suivante (et ma béquille est montée sur ma N) :
- mettre sur latérale
- Un bout du gros ressort au niveau du téton dans l'axe de la béquille
- Tournevis dans la fixation du petit ressort qui embarque le gros du coup
- tournevis sur le téton de fixation le plus loin de l'axe de la béquille
-----> gros bourrinage
- clic c'est dedans.
Voila, c'est un peu bourrinmais depuis 6 mois ma béquille a pas bougé. (note: bien monter les deux pièces coulisseusse à l'endroit car moi je l'ai avait mise à l'envers et obliger de tout remonter !)
- Admin à la rescousse
une petite piece chez yamaha c'est environ 10 15€ HT .
- rekin
tomo a écrit :(note: bien monter les deux pièces coulisseusse à l'endroit car moi je l'ai avait mise à l'envers et obliger de tout remonter !)
Ha ouai! Important ca!
Tu as deux chapes 3 et 4 . Elles ne sont pas interchangeable.
Ya un L et R ou D et G sur chaqu'une d'elle.
Sinon faut tout recommencer!
j'essairai de mettre des photos d'ici Lundi-Mardi prochain.
Sans pitié!
