Coupure moteur/puissance...
angelusone
Re: Coupure moteur/puissance...
Message par angelusone »
ah oui... je précise donc que la coupure moteur a eu lieu au bout de 17kms environ de mon domicile... lieu de départ.
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point.
maup
Message par maup »
Ok, je vais en parler au mécano et faire gaffe à ça... :shock: merci...
Sylv
Message par Sylv »
Salut à tous et meilleurs voeux
Dés fois ma belle me fait des caprices aussi....
En effet il m'est arrivé plusieures fois que quand j'accélère le moteur s'éteigne ainsi que le phare j'ai l'indication erreur 1 au compteur ça dure 3 sec et ca redémarre
L'er-1 indique un problème de communication entre le compteur et l'ecu qui est je ne sait pas où...
J'ai teste de couper le contact une ou plusieures fois de suite selon le résultat et des fois ca fonctionne correctement après des fois ça recommence c'est bizare...
Je dis que le phares s'éteint mais l'appel de phare fonctionne toujours donc l'alim électrique doit être ok
Mon cons me dis par telephone que c'est probablement de l'eau dans un contact j'ai vérifié + WD 40 mais je vois rien, j'y crois pas trop car ca fait 1 semaine que je roule plus quand il pleut et ca continue quand même mais vu que je sait pas où est l'écu...
Je vous signale que j'ai monté derniérement des léo (pour moi ca n'a rien à voir mais bon) et le cablage pour un optimate 4 jusqu'au guidon mais vu le problème je l'ai déconnecté de la batterie et ca change rien
ha ouep la becane approche dés 10000 Kms et va donc partir à l'entretiens (j'aimerai être certain que je ne suis pas en cause avant de la déposer)
Enfin voilà quoi si vous avez dés idées....
Avouer que l'on est con c'est déjà l'être un peu moins....
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue.... ^_^
Sylv
Message par Sylv »
je me permet de faire un petit......
up
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Sylv a écrit :je me permet de faire un petit......
up
ton concess' a p'tetre raison, c'est surement un faux contact... Reste a voir aussi si ta batterie n'est pas trop faiblarde, ce qui peut avec des pertes d'"energie" un mauvais fonctionnement de l'elctronique...
Aplusss.
Sylv
Message par Sylv »
ouep peut être mais suis pas convaincu....
Sylv
Message par Sylv »
Je viens de remarquer que l'indicateur des grands phares (lampe bleue) ne fonctionne plus ni en grand phare ni en appel de phare..... :coco17:
Je ne sais pas si c'est lié avec le reste des problèmes mais voilà quoi...
C'est peut être juste la diode de brulée... Ca arrive parfois??
Sylv a écrit :Je viens de remarquer que l'indicateur des grands phares (lampe bleue) ne fonctionne plus ni en grand phare ni en appel de phare..... :coco17:
Bah regarde ton faisceau , il change ou pas ?
Sylv
Message par Sylv »
oui tout fonctionne normalement mais l'indicateur au compteur ne fonctionne plus....
BruceFZ
Sylv a écrit :oui tout fonctionne normalement mais l'indicateur au compteur ne fonctionne plus....
Soit c'est le fait du hasard, soit La led du tableau de bord à grillé : par usure, ou par court circuit (donc lié), soit t'as une fusible cramé quelque part !!
Tu la fais dormir dans un fleuve ta becane ou bien ?? :jesors
Aplusss.
