[Electrique] Réinitialisation compteur + bruit (RESOLU)
ubik
Re: [Electrique] Bruit électrique au contact + diodes sauvages
Eh bien après changement de la batterie par une neuve (de marque President, à gel), les symptômes sont toujours exactement les mêmes, ce n'était donc pas la batterie :-/
Je ne pense pas non plus que ce soit l'alternateur puisqu'il a l'air de charger correctement la batterie (autrement, je ne pourrais pas démarrer comme je le fais, d'ailleurs sans aucun souci même au plus fort des symptômes...).
Cela pourrait donc être le régulateur/redresseur. Mouef, mystère et boule de gomme.
S'il vous vient une idée, je suis toujours autant preneur!
lemessy
- Animateur Motoconnect
vu la viellesse de ta batterie, c'etait le minimum a faire.
- rspoggiali
Salut!
Bon reprenons les choses dans l'ordre...:
tu a dit que le diagnostic circuit de charge était bon donc obligatoirement ton redresseur régulateur est OK
au cas que tu est un doute tu prend un multimetre en fonction voltmetre courant continu calibre 20v tu regarde la tension au borne de ta batterie:
a l'arret : environ 12v
moteur tournant (enclencher une vitesse ne sert STRICTEMENT a rien) a 3.000tr tu doit trouver environ 14.5v
a 8.000 tr tu doit trouver 14.5v dans ce cas ton alternateur,régulateur redresseur fonctionne a merveille...
Ensuite le bruit de canard comme tu dit c'est simplement ta pompe a essence qui met sous pression l'essence... si tu ne l'entendait pas avant c'est que tu n'y fesait pas attention ou que tu demarrait la moto tout les jours...
donc rien de grave
et pour tout tes probleme electrique il ont un point commun, il viennent tous tu tableau de bord donc je pense que lorsque tu est tombé, tu a du casser ou deconecter le connecteur qui se trouve derriere le compteur ce qui expliquerai tout tes problemes... ou plus simple a controler ton fusible de signalisation on ne sait jamai lors de la chute il a pu se delogé... a verifié
Voila... d'autre piste a verifier... bone chance
donc rien de grave
- fazer-phil
tiens , je pense à un truc tout bête :
ton ralenti ne serait pas trop bas par hasard ?
- rspoggiali
fazer-phil a écrit :tiens , je pense à un truc tout bête :
???? Tu pense a quoi ?? un ralenti trop bas n'influe en rien sur les organe electrique....
carcinotron
Et si cela venait de ton tableau de bord tout simplement, il suffit qu'il y ait une "soudure sèche" sur la partie circuit imprimé. cela peut etre également un problème informatique toujours sur la meme plaque. (je ne sais pas si il y a des composants actifs sur la carte
Mais pour les coupure et clignotements aléatoires, j' opterai pour un faux-contact sur le tableau de bord
)Mais pour les coupure et clignotements aléatoires, j' opterai pour un faux-contact sur le tableau de bord
- fazer-phil
si , avoir un ralenti trop bas fait que l'on tourne sur la batterie ,
moi par exemple , je suis en dessous des 1000t et si je fait un appel de phare ou si j'allume mes phares
ben automatiquement , mon compteur se réinitialise
alors que si j'augmente mon ralenti ou que j'accélère à 2000t , je n'ai plus le problème
calyan38
suite a ta chute il y aurais pas des cables electrique qui se serais coincer (ecraser) au niveau du flanc gauche?ce qui te ferais plein de faux contact? ce serais utile de bien verifier tous les fils et connecteur
- rspoggiali
fazer-phil a écrit :si , avoir un ralenti trop bas fait que l'on tourne sur la batterie ,
ben automatiquement , mon compteur se réinitialise,
Là tu as un soucis...
Dejà tu peux regler ton ralenti a 1000-1100tr
moteur eteint, en plein phare donc 2x60w ta batterie tiens pres d'une heure, donc si moteur tournant ton compteur se réinitialise , je doute que cela vienne de ton ralenti trop bas
- fazer-phil
alors pourquoi ça me le fait qu'au ralenti ? et pas à 1500 ou 2000t
pour info : je suis en dessous de 1000t => moteur froid , à chaud je suis à 1200t
cela s'explique que le moteur ne tournant qu'à 1000 - 1200t , l'alternateur n'a pas assez de force ... ( pour maintenir la batterie à 13.8v )
et qu'à partir de 1500 - 2000t la oui.
ou alors qu'il y a une cosse oxydée ou une mauvaise masse ( du à de l'oxydation , rouille etc... )
à oui , ce phénomène ne se produit qu'à froid et ma batterie est fatigué
.jpg)
