Nettoyage chaine
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Re: Nettoyage chaine
Message par nath29 »
POur ce qui est de la longévité Douda devrait pouvoir en parler , il m'a dit que celà faisait 2 ans qu'il utilisait cette graisse ;) :)
Pour mon KIt chaine ... Heuuu ... Jocker :oops: :oops: La derniére fois que j'ai marqué le chgt c'était à 94 000kms, mais celà m'étonnerait qu'il aie 32 000kms :oops: J'ai du oublier de le marquer la derniére fois que je l'ai fait changer :oops: :-? :teuteul:
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
pour nettoyer ta chaîne tu n'as qu'à rouler sous la pluie.
Ensuite, avant de remettre de la graisse, attends qu'il fasse sec, et roule 5 petit km (ça chauffe vite dans ces conditions :mrgreen: )
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
nath29 a écrit :POur ce qui est de la longévité Douda devrait pouvoir en parler , il m'a dit que celà faisait 2 ans qu'il utilisait cette graisse ;) :)
Bah si !
Le mien a plus de 46 000 km :D
Et ton cas est intéressant car si j'ai bien lu, il est préconisé d'utiliser cette graisse sur une chaîne neuve ou récente. ;)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Bon ben j'y ai regardé de plus prés et effectivement mon kit à bien 32 000 Kms :D
Suite au prochaine numéro ;)
Galtzerdia
Message par Galtzerdia »
KorTeX a écrit :pour nettoyer ta chaîne tu n'as qu'à rouler sous la pluie.
ROULER SOUS LA PLUIE ???????? :-o :-o :-o :-o
Mais Mais !!! Les VRAIS motard ne roule pas sous la pluie !! :-o :-o :-o
:wrazz:
Didier27
Message par Didier27 »
Petite précision :
mon Kit chaine présentais des points de rouilles sur le coté des maillons, voila le traitement que je lui est fait :
moto sur béquille
en route en 1er
la roue tourne doucement
nettoyage au pinceau avec du pétrole désaromatisée la bonne dose généreuse faut pas ce privé :mrgreen:
essuyage au chiffon toujours en route :mrgreen:
séchage via mon compresseur
nettoyage au Wd40
essuyage chiffon
séchage au compresseur
application graisse chaine IPONE
voila le tout en 1h
mon kit à passer ses 36000 kms et pas de point dur :teuteul:
Qui freine bien, pourri bien ...Image
Jean
Message par Jean »
Jamais , mais jamais s'occuper d'une chaine avec une vitesse enclenchée , ça peut faire trop de dégâts,même en croyant être très prudent !
Tout ceci peut se faire, cool ,à la main sans le moteur en marche ;)
warrant
Message par warrant »
j'utilise la même méthode que vous.
Seulement une chose me gène, c'est que lors du dégraissage de chaine, je ne sais pas comment faire pour qu'elle soit vraiment sèche.
J'avais même pensé rouler quleques km sans la graisser histoire de faire partir le résidu de dégraissant.... le problème est qu'il reste souvent du produit et lorsque tu graisses elle se barre tres vite en salissant fortement, limite ca coule au niveau de la béquille latérale !
thomarod
Message par thomarod »
warrant a écrit :j'utilise la même méthode que vous.
Prend le seche cheveux de ta compagne (femme) dans le doute :powa
Oui c'est bien de rouler 2-3km apres le dégraissage pour élimier les résidus
Si on attend le lendemain pour regraisser, ya pas trop risque normalement ? :-?
Dré dans l'pentu
Didier27
si la rouille sera deja la :-?
