[recherche] entretoise pot devil
buzz
Re: [recherche] entretoise pot devil
Message par buzz »
les chicanes ne sont pas les mêmes entre SB2 et trophy.
j'ai un trophy sur mon faz, et on a essayé la chicane sur le SB2 d'un pote (600CBR), le diametre est plus gros sur le SB2 du coup la chicane ne sert a rien. ;)
CuT
Message par CuT »
buzz a écrit :les chicanes ne sont pas les mêmes entre SB2 et trophy.
Sur le lien que j'ai donné, Devil propose 3 diamètres de chicane. Peut-être que celle de ton pote ne correspondait pas. Il me semble qu'un type de forum avait justement chicané son SB2 avec une chicane de Trophy.
buzz
Message par buzz »
CuT a écrit :Sur le lien que j'ai donné, Devil propose 3 diamètres de chicane. Peut-être que celle de ton pote ne correspondait pas. Il me semble qu'un type de forum avait justement chicané son SB2 avec une chicane de Trophy.
rien a voir, le diametre donné c'est celui du tube interieur, celui par lequel passe les gaz. le tube exterieur est toujours du même diametre soit 47mm sur un trophy et au moins 55 sur un SB2.
la chicane "d'origine" d'un trophy est la 26mm ;)
CuT
Message par CuT »
Bon, alors va savoir ou j'ai lu un tel truc... Il me semblait pourtant bien que ça avait été fait.
Message par phil »
Les ressorts sont quasi standards il me semble, et ça se trouve pour quelques euros chez des dafy / cardy. ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
buzz
Message par buzz »
CuT a écrit :Bon, alors va savoir ou j'ai lu un tel truc... Il me semblait pourtant bien que ça avait été fait.
ca se monte mais les gaz passe entre la chicane et le tube du silencieux, donc ca ne sert a rien mis a part a dire qu'il y a une chicane!
maintenant peut etre que tu a vu une chicane modifiée pour s'adapter au SB2... ;)
Ptityork
Message par Ptityork »
merci à vous ! je vais essayer d'appeler daffy moto Bourges pour voir si ils auraient sa ! je vous retiendrais au courant, mais maintenant j'ai un dernier problème tjr sur la pose du sb2, maintenant que j'ai fait mes 2 entretoises ( 4.5 et 5cm ) il manque le boulon et écrou en haut du manchon ( celui du pot d'origine ) et cela ne tombe pas au bon endroit a 1 voir 2 cm près donc je vais essayer de bouger mon collier de la cartouche peut-être que... je met 2, 3 photos pour vous faire voir mieux ( ne vous souciez pas de mes 2 entretoises rouillées, je vais les polir quand même ^^ )
Uploaded with ImageShack.us
buzz
Message par buzz »
t'a essaye de bouger le manchon, il est peut etre pas assez avancé sur le collecteur
Ptityork
oui j'ai essayé mais sur les photos et depuis tt ltemp que j'essay, le manchon est bien au bout du collecteur, par contre je vais essayer de désserrer le collier qui tien la cartouche ( fixé donc sur le cale-pied ) et bouger tout doucement le manchon ainsi que la cartouche en faisant coulisser peu-être que... mais sa m'énerve ^^
buzz
Message par buzz »
en fait il faut que ton silencieux recule?
deserre le collier et ajuste. n'ai pas peur tu peut completement enlmever le collier, et le remettre au dernier moment, aucun risque de casser quoi que ce soit.
