[ Reportage ] Ma Yamaha Fazer 2003 JAUNE !!!
- Billoo
Re: [ Reportage ] Ma Yamaha Fazer 2003 JAUNE !!!
elle est nickel ! bon retour parmis nous !!!
Un café s'il vous plait !- Manoul
Billoo a écrit :elle est nickel ! bon retour parmis nous !!!
Merci Merci, ça fait plaisir....
Ici en Belgique on ne roule pas trop jusqu'en Mars, donc j'en profite pour la préparer pour la saison prochaine !!!!
Bon aujourd'hui je continue ma Saga des commandes pour les Fêtes ne fin d'année
A savoir, Feux LED 2a4 Fumé, Centrale Clignots et Clignots Carénage blanc LED :d
La carte de crédit Chhauuuuffffeeeeeee hahahahaah
Faut bien ça pour ma belle Faazzzzzzzz
[Reportage]Ma Fazer 99 OR >>>> http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=75002
Ma New FZS 600 JAUNE : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=78541&p=1574315#p1574315
- Manoul
En attendant les différentes commandes qui devraient arriver en fin de semaine
, et au lieu de ne rien faire
, j'aimerais réglé le jeux à la poignée de gaz.
En effet,j'ai un jeux de 0.5 cm je dirais approximativement à la poignée de gaz que je n'avais pas sur mes autre motos.
(pour ceux qui ne vois pas trop ce que je veux dire, la poignée bouge sur 0.5cm librement sans actionner la carburation, le poignée est "libre" il n'y a pas la résistance que l'on ressent quand le câble d’accélération en bien tendu).
Quelqu'un sait si ça se règle, ou alors si ça se change (avec une préférence pour le réglage) et surtout comment on fait
Merciiii beeaauuuuuucccouppppp les gars
, j'aimerais réglé le jeux à la poignée de gaz.En effet,j'ai un jeux de 0.5 cm je dirais approximativement à la poignée de gaz que je n'avais pas sur mes autre motos.
- CuT
Manoul a écrit :En attendant les différentes commandes qui devraient arriver en fin de semaine, et au lieu de ne rien faire
(pour ceux qui ne vois pas trop ce que je veux dire, la poignée bouge sur 0.5cm librement sans actionner la carburation, le poignée est "libre" il n'y a pas la résistance que l'on ressent quand le câble d’accélération en bien tendu).![]()
Quelqu'un sait si ça se règle, ou alors si ça se change (avec une préférence pour le réglage) et surtout comment on fait![]()
Merciiii beeaauuuuuucccouppppp les gars![]()
Hello.
Tu as des écrous entre les carbu 2 et 3 de ta rampe, qui tiennent tes 2 câbles d'accélérateur sur la rampe. Il faut jouer un peu avec les écrous, les serrer ou déserrer. Manipule les un peu le temps de comprendre comment ça fonctionne et tu devrais rapidement trouver le réglage qui te convient. Obligation de déposer la rampe, à moins que tu aies des doigts trèèèèès fins.
- Manoul
pffff de nouveau déposer la rampe.... J'ose pas le faire sa, je suis pas mécano
(enfin du dimanche peut-être
Merci tout de même de l'info, je passerais peut-être pas un garagiste alors
- LOL
Pas besoin d'être mécano pour déposer ta rampe, je l'ai fais il y a 15j sur ma moto, le démontage remontage m'a pris 1h et il n'y a eu aucun soucis
Tu enlève la selle, ensuite le réservoir, sous le réservoir il y une barre ou sont fixé les composants électrique tu enlève aussi, ta rampe sera bien plus accessible, ensuite tu désser les colliers sur les pipes d'admissions et la boite à air qui maintiennent ta rampe de carbu. Les vises de fixation de la boite à air également de façon à pouvoir la reculer au maximum (tu peux même enlever ta batterie pour gagner encore un peu de place). Tu déboîte la rampe, tu la sort juste assez pour pouvoir enlever les câbles d’accélérateur et autres qui y sont accrochés et le tour à jouer tu as la rampe de carbu entre les doigts. ^^
Dans ton cas tu t'arrête un peu avant mais voila rien de bien compliqué pour la partie dépose.
Un petit conseil cependant, si tu as la possibilité d'avoir une deuxième paire de mains pour t'assister sa te simplifiera beaucoup la tâche.
Voila bon courage.
Voila bon courage.
AVSIM
Slt, Jeu du câble de l’accélérateur (à la poignée de commande des gaz) 3 - 5 mm. Source Manuel d'atelier Yamaha. Donc jeu normal, inutile de régler.
Le jeu s'il n'est pas conforme, peut se régler côté carburateur et/ou côte poignée.
Vous avez un MP.
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
Dj_pecos
Salut, jolie projet!!!!
Et belle machine !!!!
Juste un retour pour le pot, j'ai acheté le même il y a un mois, et le son est trés, trés sympa... Bon choix !!!!
- CuT
AVSIM a écrit :Vous avez un MP.
Ca m'intéresse. J'ai au moins 2 cm de jeu sur le bandit de ma nana et j'ai une flemme énorme de déposer sa rampe depuis au moins 6 mois.
- Manoul
Merci à tous les Gars pour vos super réponses !!!!
Je vous tiens au courant dès que j'ai commencé à travaillé dessus !
Pour l'instant j'attend mon pot et mon "kit clignot led +feux intégré" qui devrait arrivé d'ici quelque jour
=> si j'ai de la chance demain
Un grand merci pour le MP, je vais le lire de suite
AVSIM a écrit :Manoul a écrit :En attendant les différentes commandes qui devraient arriver en fin de semaine, et au lieu de ne rien faire
Vous avez un MP.
