[Carbu] Problème carbus ?
fazerdu08
Re: Problème carbus ?
Message par fazerdu08 »
Voilà, tout est remonté depuis la semaine dernière.
Je part faire un tour aujourd'hui (plus précisément chez dafy monté un PR2 :-D ), et là :
_en courbe, 3/4 des gaz tout le long
_7000 tr.min
_et là je met gaz; un trou, sa choque sur le coup et limite casse gueule quand on s'y attend pas.
Alors j'ai feuilleté un peu motoconnect; il parait que c'est assez courant. Mais j'ai la vague impression qu'il était moins présent avant. Ou alors cela vient du fait que je roule mieux :-?
Ma rampe est propre, tout les réglages sont d'origines (aiguille, gicleurs), j'ai mit 1/4 de tour en plus à la richesse, boite à air modifié, silencieux Arrow N.H raccourcie.
Quelqu'un à t'il un avis ?
lemessy
Message par lemessy »
fazerdu08 a écrit :Quelques photos :
mais comment que ta branché ton bordel? :shock:
t'es pris sur deux carbu a la fois c'est bien ça?
fazerdu08
4 tuyaux pour 4 carbus. Et je les aient synchronisé 2 par 2. Groupe 1-2, 3-4 et 2-3.
Respectivement, tuyaux n°1 sur carbus n°1, carbus n°2 sur tuyaux n°2 ......
lemessy
j'ai déjà vu ce systeme mais il ne réagit pas comme un depressiometre.
c'est plus un comparateur à niveau, mais ça fait aussi l'affaire.
fazerdu08
Mon frangin m'a dit d'essayé avec du LDR, car c'est toujours moins chiant à vidangé que de l'huile (car la plupart mettent de l'huile) :mrgreen:
Résultat; sa oscille bien, c'est très réactif. Seul bémole : le LDR à tendance à faire des micro-goutellettes qui remonte dans les tuyaux; c'est infime et se n'est pas très génant vue la longueur de mes tuyaux :D J'ai réussi à obtenir une synchro au poil de cul.
lemessy
faut pas mettre d'huile car c'est trop visceu ;)
fazerdu08
C'est exactement se qu'on s'est dit.
On s'est dit aussi qu'on allait mettre du lave-glace; mais on s'est dit aussi que sa allait moussé :lol:
fazerdu08
Re: [Carbu] Problème carbus ?
Personne pour me donnée son avis sur ce trou à 7000 ?
lemessy
non, car chez moi ça partait apres une synchro :-?
fazerdu08
Lorsque j'ai démonté la rampe :
_j'ai enlevé les cales métalliques de bridage qui était resté après passage chez le concess (millenium moto, 08000 :langue: );
_ensuite j'ai remis les aiguilles comme sur le montage dans la RTM (il y avait une rondelle de trop)
_j'ai réglé la richesse + 1/4 de tour; mais une des vis étant complètement pété (merci millenium :langue: ) impossible de la bougé
_remontage
_synchro
Trou toujours présent.
Cela pourrais venir des aiguilles ? Tant que j'y pense, un de mes capuchons de synchro est complètement craquelé.
