[Frein] Avis Durite aviation
lemessy
Re: [Frein] Avis Durite aviation
Message par lemessy »
hel, goodridge, brembo; peut importe car le freinage sera le meme.
d0ne
Message par d0ne »
Je déterre car je n'ai pas envie de créer un topic :D
Voilà ce que j'ai trouvé
http://www.silverperformance.fr/kit-ava ... 10737.html
Un des sites proposés dans les commentaires du dessus semble moins prise de tête pour la personnalisation. --> http://www.motoracingevolution.com/cont ... mance.html
Comment procède t-on au remplacement ? Y 'a t-il un passage particulier pour le montage racing (en direct) des durites ?
S377
Message par S377 »
Tu pourra trouver les infos que tu cherches sur la page 5 du thread dédié à ma moto, et plus précisément à partir de ce post ! ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Le plus simple restant en direct en partant du maître-cylindre vers chaque étrier. comme ça uniquement deux durites.
Je trovue vraiment sympa la personnalisation possible des durites.
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Le plus simple restant en direct en partant du maître-cylindre vers chaque étrier. comme ça uniquement deux durites.
En effet :yep:
| fazernoir .. |
| Image . |
Neil
Message par Neil »
salut,
J'ai déjà monté ça sur mon ancien Fazer, sans répartiteur donc et c est vraiment nickel ;)
Quand motard au loin tu verras, poignée dans l'angle tu mettras !
d0ne
Message par d0ne »
C'est simple ou pas ? En gros je vidange tout le circuit ++ répartiteur, je l'enlève et je met les deux durites en direct sur le MC et c'est ok (bon après évidemment je fais le plein + purge). En gros c'est ça, non ?
beline
Re: [Frein] Avis Durite aviation s
Message par beline »
J'ai pas encore acheté mais je vais prendre ma durite aviation chez bps racing magasin qui vends du matos de voiture de rallye. Ça se vends environ 5 euros le banjo et la durite 8,50 euros le mètre.
tu coupe la durite à la longueur désirée et tu monte le banjo avec une olive....
A voir si pas loin de chez toi il y aurait pas un magasin bps ou autre...
beline
En gros
8 banjo 40/45 euros
1,5 mètre de durite 12/15 euros
60 euros environ si j'ai bien estimé .....
obobo
Message par obobo »
si tu monte en racing : direct du maitre cylindre aux étriers
4 banjos et moins de 3m de durite
