[Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
- Admin à la rescousse
Re: anti on off italiano per fz1 fazer
C'est simplissime effectivement !
DAD40
très intéressante cette trouvaille, quelles types de diodes faut-il?? tension et la marque si possible, dès que j'ai toute ces infos je veux bien le tester.
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
- obobo
n'importe quelles diodes 1N4007 qui ont une tension RMS de 700V
la marque .... tu t'en fous un peu
DAD40
OK j'ai vu ça sur pas mal de site, zady5 m'a envoyé le schéma de connection, je pense que je vais tester. Pour le moment mon FZ1 est sur béquille !!! Rotor/stator HS mais dès que j'ai remonté, je teste avec des connections rapides.
Je vous donnerai du retour car la mienne a vraiment de grosse coupure.
zady5
obobo a écrit :n'importe quelles diodes 1N4007 qui ont une tension RMS de 700V
si' e' corretto, ma devono asi' e' corretto, ma devono avere una caduta di tensione pari a 0.6 volts e per essere sicuri e' meglio usare quelli
vous »et« bon, mais ils doivent ASI »et« bon, mais ils doivent avoir une chute de tension de 0,6 volts et être sûr et «préférable d'utiliser les
- obobo
les 0.6V de chute de tension c'est la base pour des diodes 1N4002 ou 4007
DAD40
Par contre, le sens de polarisation des diodes sur le capteur c'est : fil bleu / diodes /vers rose ou fil rose/ diodes/ vers fil bleu ???
- obobo
DAD40
Effectivement, je l'avais vu mais j'étais pas sur du coup !!!l
Thanks
- baboulinet
Bonjour tout le monde,
Je traîne sur le forum depuis quelques temps et je me decide enfin à m'inscrire!
Ayant déjà un fce qui ne me donnait pas vraiment satisfaction (voyant moteur allumé, code erreur, ralenti instable par moment...) , je viens de tester cette modif, et ça fonctionne, l'accoup avant les 5000 tours a complètement disparu, le moteur est plus rond et moins rugueux à bas régime. A haut régime toujours autant de watts, la moto est en full. J'ai bien sûr démonté le fce au préalable.
Bref, un investissement de 1.45€ pour 20 diodes, une bonne heure de boulot, il y a pire comme investissement!
Testé et approuvé, pour moi en tout cas!
