besoin d'aide suite a utilisation liquimoly carburateur
d0ne
Re: besoin d'aide suite a utilisation liquimoly carburateur
J'ai utilisé le même produit sur un bandit 400 de 92 et j'ai pas eu de bruits. Pourtant l'entretien du bandit était très douteux. Traitement fait sur bougies neuves.
Par contre j'avais pas fait chauffer le moteur avant de passer sur le produit pur donc j'ai galéré à la faire démarrer. Une fois repassé sur l'essence ça démarrait nickel.
Le produit ayant pour but de décrasser il a peut-être révélé un problème.
Est-ce que tes bougies etincellent ? Si non et si tu as les anciennes bougies fait un test.
Vide tes cuves de carbu pour être sûr que ça soit bien de l'essence qui remplira ces dernières.
Je propose des idées/pistes en vrac désolé.
traxx
vider les cuves est une bonne idée
au cas ou elles serais endommagées, j'irais acheter des bougies neuves cette apres midi
- -BEN-
bien etrange votre produit
rappellez moi de ne jamais en mettre
Retour aux sources
d0ne
fabiensam
Merci pour vos idees
, donc ce matin demontage des 4 bougies, il y a bien l etincelle sur les 4. Quand je les ai remis, avec le demarreur le moteur a eu un debut de combustion comme sur ma voiture thermique pour le premier demarrage ou il fallait gaver le moteur d essence, ce qui fesait monter le rpm.
Sinon quand je met le contact je n ai pas le bruit de la pompe a essence
comment je peu la tester? J ai bien le claquement de relais quand j appuie sur le demarreur.
J y ai penser au cuve, comment fait on pour purger les cuves??
Maintenant je vais devoir attendre vendredi vu que j ai la batterie presque a plat donc demain je la recharge
d0ne
Pour vider les cuves de carbu tu as une vis sur le côté de chacun (empreinte cruciforme) qu'il faut dévisser. Récupère ce qui coule car il y a environ 60ml par carbu (on ne dirait pas comme ça mais sur 4 carbu ça fait une bonne quantité). Attention quand tu resserres la vis, serres doucement jusqu'au contact car c'est de l'alu les carbu et donc fragile.
Pour la pompe, vérifie qu'elle est bien branchée électriquement (fiche noire). Suis le fil qui part de la pompe et il t'amènera à une fiche clipsable. Perso j'avais oublié de la rebrancher après un nettoyage de la rampe et j'ai appuyé comme un demeuré pendant 2minutes sur le le démarreur électrique...
traxx
controle tes fusible y compris ceux du relais de démareur
d0ne
traxx a écrit :controle tes fusible y compris ceux du relais de démareur
Ce sont ceux sous la selle et/ou sous le réservoir à l'avant gauche ?
fabiensam
Bon merci a tous pour votre aide !! J ai purge les cuves et elle vient de demarrer
je la fait tourner pour recharger la batterie, plus de bruit de claquement vu que j ai fait passer le cran au tendeur
d0ne
Ca se trouve il restait du produit nettoyant et démarrer à froid dessus était très difficile (comme ça le fut pour moi).
Une grosse frayeur au final.
